PIC16F630 заменить на 676. Можно ли ?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 15/08/2010 19:04 цитата
Хочу состряпать : http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=34007 .
Даташит похожий, в 676 добавлен АЦП, остальное сходится.
Замена возможна?
Сообщение #2 от 15/08/2010 20:16 цитата
возможно если нога с ацп используется на ввод то в конфиг-регистре придется ацп отрубить,а так снизу вверх программная совместимость должна быть(конкретно с этим типом не воевал)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 15/08/2010 20:23 цитата
n max, А разве ПО не под даный изначальный МК пишется?
list P=16F630
#include <P16F630.INC>
__config _WDT_OFF & _XT_OSC & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON
Сообщение #4 от 15/08/2010 20:40 цитата
это то понятно оно и на втором должно работать если конфиг позволяет откл ацп-программно д.б.совместимы-даташит почитаю скажу точней
Strike
Strike
Сообщение #5 от 16/08/2010 00:13 цитата
Зависит от самой прошивки.
От "инструкций" в программе.
Проверить можно только попробовав.
Имхо. улыбка
INSAN
Сообщение #6 от 17/08/2010 13:06 цитата
в протеусе под 676 прошивка тх не работает.
