STING
Привет всем !!!
Все знают что бесперебойника для компьютера хватает не надолго
( ну примерно минут на 15 ) У меня бесперебойник всего 600 ват
В общем то его мощьности мне вполне хватает ( для системника , монитора и модема ) а вот время работы хотелось бы увеличить хотя бы на час В самом бесперебойнике стоит АКБ 12 В 4 А и я решил модернизировать бесперебойник , путем замены АКБ на атомобильную батарею ну к примеру 75 А ( хотя есть возможность поставить и 90 А ) Зарядное устройство конечно надо будет переделать Так же поставлю кулеры для охлождения выходных транзистеров в бесперебойнике Но вот дело в том что ранее этой переделки не приходилось заниматься и хочу услышать ваших советов Стоит ли или можно ли сделать такую переделку с бесперебойником ? А может кто нибудь из ВАС уже сделал ?
Вот фото моего бесперебойника
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING, Цитата: | Так же поставлю кулеры для охлождения выходных транзистеров в бесперебойнике |
Это действительно необходимо?
И вообще зачем увеличивать время работы УПС - частые и долгие отключения ЭЭ? |
STING
viktor_ramb писал: | И вообще зачем увеличивать время работы УПС - частые и долгие отключения ЭЭ? |
Ну я не скажу что прям каждый день отключают , но бывает И еще , забыл не написал : Почему от бесперебойника не запускается ни ПК ни монитор ( я имею ввиду если бесперебойник отключен от сети ) ? Неужели мощности не хватает ? |
ninagora
Алгоритм работы такой. |
Pilot-by
STING, Я переделывал. У меня powerman 600Вт. Родной аккум (7А\ч) давно сломался(так пойдёт?), Вместо него поставил автомобильный 100А\ч. Хватает хз на сколько, до нуля не разряжался ни разу, а работал и по 3 часа и более, аж надоедало . Зарядку не переделывал, но время от времени заряжаю автомобильным зарядным (слежу за этим).
Для охлаждения поставил кулер, включается только когда работа от батареи. Вроде всё.
Да, поднимает комп и без сети (от батареи), но моник счас ЖК, раньше с ЭЛТ падал в защиту, из за позистора петли размагничивания (бросок тока не переносит). А у тебя мон какой? |
STING
Pilot-by писал: | но моник счас ЖК, раньше с ЭЛТ падал в защиту, из за позистора петли размагничивания (бросок тока не переносит) |
У меня счас моник ЭЛТ и тоже впадает в защиту при включении петли |
sofrina
Я бы автомобильный кислотный аккумулятор не то что на УПС не поставил бы,а вообще даже домой не занес бы.При зарядке выделяются испарения,которые вряд ли полезны,придется решать вопрос с вентиляцией.Самый оптим\альный способ -снизить энергопотребление системника,заменить ЭЛТ монитор на LED LCD (больше всего он ток потребляет) |
Pilot-by
STING, петлю отключи, и всё должно работать. магнитов если рядом не будет, то и нафиг она нужна. |
STING
sofrina писал: | снизить энергопотребление системника |
И как же ?
sofrina писал: | заменить ЭЛТ монитор на LED LCD |
м-мм это не так уж и легко сделать
А на счет испарения кислоты я знаю Сам занимаюсь ремонтом АКБ уже 4 года и конечно знаю что такое H2SO4
sofrina писал: | придется решать вопрос с вентиляцией |
Спасибо за совет но вопрос о вентиляции можно сказать что решен Так как при зарядке АКБ малым током ( ну к примеру таким зарядным как стоит в бесперебойнике ) кипения АКБ не так уж и сильное а значит газовыделение не активно ( хотя тоже один не из маловажных факторов )
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 21:20
Цитата: | петлю отключи, и всё должно работать. магнитов если рядом не будет, то и нафиг она нужна. |
Спасибо попробую |
