тимоннн
Подсобите советом
При включении работает часа 2-3. Сбои в работе - то невидит концевиков, то останавливается, то дергается пневмоцилиндр, иногда летит КРЕНка
Выключил-включил еще 2-3 часа нормально
Самоделка из чего есть:
реле COSMO электронное один контакт Uвх 10-30В
концевики CAMOZZI бесконтактные магнитные 10-120В
Может есть что-то проще и надежней, но хотелось бы доработать эту
пневмоцилиндр sPlan.rar 11.99 КБ Скачано: 464 раз(а)
Strike
Для удобства:
тимоннн
Strike писал: | Для удобства: | Strike - спасибо- незнал как |
kapral_82
Не соответствие:
Цитата: | концевики CAMOZZI бесконтактные магнитные 10-120В |
По схеме питание около 9 вольт,плюс очень маленький ток через контакты.
Вылет кренки объяснить трудно,по цепи нагрузки все правильно,возможно деффект в сборке.
Как насчет сети?Что из оборудования висит на одной фазе с вашим устройством?В пром оборудовании важно знать электромагнитную обстановку. |
goga_tv
тимоннн, как минимум поменяй местами С4 и С5. |
kapral_82
goga_tv, согласен,не доглядел.Но на описанные выкрутасы вряд ли будет влиять,в первую очередь момент включения |
тимоннн
электромагнитная обстановка ужасная - 60 однофазных ТЭНов по 3 кило каждый включаются как хотят + остальное = 300кило на удаленную подстанцию 400кВА - напруга гуляет пополной
Кондеры менял повсякому , ставил две КРЕНки последовательно на разные напряжения +стабилитрон
Собрано около десятка этих схем и каждая на однотипном оборудовании ведет себя поразному с разными изменениями в схеме - невзаимозаменяемые |
kapral_82
тимоннн, есть ли возможность снять осциллограммы?Скорее всего это импульсная помеха по сети лезет,советую поставить сопрессор или варистор перед входом кренки,вольт на 14...18,но после транса нужно поставить токоограничивающий резистор,это касаемо выхода кренки из строя.А в остальном я писал выше,увеличить ток контактов уменьшением резисторов по входу и параллельно контактам концевиков поставить керамические конденсаторы на 10нФ.Провода к концевикам в экран,экран на РЕ(один конец,второй -свободный),минус питания на РЕ.
P.S. В профиле не указан регион. |
goga_tv
тимоннн, в таком случае целесообразно собрать аналогичную схему на ТТЛ серии, она более помехозащищенная. (правда и жрет побольше) но при твоих потреблениях это не в счет При использовании меньших сопротивлений мы увеличиваем токи в цепях, тем самым отсекаем лишние наводки.. |
kapral_82
goga_tv, кроме уменьшения входного сопротивления тут я исхожу из того,что у контактных групп есть минимальный коммутируемый ток. |
goga_tv
kapral_82, а я с тобой полностью согласен Почему-то мне кажится, что ты запросто можешь решить эту проблему... |
тимоннн
С помехами по сети боролся-включал через бесперебойник, частотник, аккумулятор-тоже самое
Резисторы по входу уже уменьшил до 1 кОм, конденсаторы на 47нФ и паралельно и на корпус ставил
Экранировать тоже пробовал вместе с платой, причем провода к концевикам короткие и идут в проточке цилиндра-уже экран
Непробовал еще развязку по питанию концевик-ИМС-реле как?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 03:08
на ТТЛ серии нужна развязка по напряжению концевик-ИМС-реле нехотелось бы еще оптроны городить -тут какая-то мелочь нестыкуется схема простейшая |
kapral_82
Тогда дело за осциллографом,или к гадалке идти.Чудес не бывает. |
Strike
А может перевести на TTL?. |
pabel
Емкости С3 и С6 малы ,возьми значения из даташита,после незначительного нагрева КРН может начать возбуждаться.
А может так быть что она у тебя и в начале уже выводит постоянку промодулированную ,а с прогревом амплитуда модуляция увеличивается.
Разность напряжений Вх и Вых(КРН) ,в твоей схеме, на приделе.Нужно увеличить Вх напряжение.
Сделай вольт 15.Тоже некоторые проблемы уйдут,связанно с понижением напряжения в сети и с нестабильностью напряжения на выходе КРН. |
тимоннн
Strike согласен на ТТЛ возможно таких проблем небыло, но уже собрано 15 коробок и 10 из них в работе, а к весне планируется еще 20 -времени на переделку нет есть только на доработку и эти глюки появилися недавно-лето и осень все работало исключительно
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 12:11
Спасибо pabel за направление, да надо как говорит kapral 82 - за осциллографом лететь гармоники ловить, а к гадалке непойду ничерта они в КМОП непонимают |
pabel
тимоннн, Цитата: | а к гадалке непойду ничерта они в КМОП непонимают |
Наверное ручку им посеребрил ,а надо позолотить. |
-20 dB
тимоннн писал: | концевики CAMOZZI бесконтактные магнитные 10-120В |
От-то ж, что бесконтактные... А значит, сами датчики положения - электронные с датчиком Холла. И очевидно, двухпроводная схема включения. А ты уверен, что тока 450 мкА ХВАТИТ для работы (во всяком случае - устойчивой) этих датчиков? Если можно - полное наименование этих концевичков в студию, на сайте Камоззи сам пороюсь. Кстати, из опыта работы с пневмоцилиндрами от FESTO - зачастую удобнее самодельные герконовые концевички с герконом и эмиттерным повторителем и светодиодом-индикатором по трёхпроводной схеме (в моём случае ток достигал 100 мА + индуктивная нагрузка, в твоём же - нафиг те повторители не нужны). Я собирал их в половинке одноразовой зажигалки. Фактор, который сподвиг к даунгрейду по замене "фирменных" бесконтактных датчиков на самодельные контактные - малая температурная стабильность бесконтактных (при перегреве, а внешний нагрев был иногда довольно нехилым) "фирменные" бесконтактные просто давали перманентное "срабатывание" вне зависимости от наличия магнитного поля.
И второе - не совсем понял логику работы этого агрегета. Это что, электропневматическое "опахало"? Ибо, по получившейся у меня логике работы (если ЭМ - перекидной электроклапан-пневмопереключатель), устройство это будет гонять шток вперёд-назад вплоть до разрыва SA1. Это нормально? Какова вообще должна быть логика (протокол) работы устройства? |
kapral_82
-20 dB, датчики 10-120 вольт никто полупроводниковыми делать не будет.Пром датчики с электронной начинкой 90% делают на 24 В или с диапазоном питания 12...30 В,по крайней мере я экзотику не встречал, поэтому предположу,что тимоннн говорит о герконовых датчиках. |
Viktor_f
Не от хорошей жизни еще давно применяли 511, здесь на 3 ногу лезут короткие импульсы помехи, от которых избавиться не так уж легко.
