Контактная сварка для пальчиковых аккумуляторов
На страницу 1, 2, 3  След.
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 05/06/2011 17:41 цитата
Нужно составить батарею из десяти пальчиковых аккумуляторов типоразмера АА или ААА (Ni-Mh или Ni-Cd),своего корпуса нет куда можно было бы их просто поставить и составить батарею, делать паяные соединения здесь не получится- ухудшатся экплуатационные свойства аккумуляторов, есть вариант как делают производители батарей- стыкуют контактной сваркой полоской тонкой жести или фольги.
Какой аппарат контактной сварки здесь можно использовать?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 05/06/2011 17:54 цитата
sofrina,
Вроде бы применяется при этом лента из никелевого сплава - так по крайней мере втирали продавцы АКБ с радиорынка.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 05/06/2011 18:17 цитата
viktor_ramb писал:
имел в виду то что доступно, а в принципе материал для соединения можно на практике подобрать, здесь важнее вопрос надежного токоподвода для злектородов, при сварки (-) на аккумуляторе вроде вопросов нет- здесь площадь большая, а на плюсе-только пятачок торчит,можно и сам аккумулятор убить сварочным током
Kolupalkin
Сообщение #4 От 05/06/2011 20:06 цитата
sofrina писал:
Вот тот пятак ,на плюсе ,можно отковырять довольно легко,там под ним плоскость .
У меня всегда получалось . Лет десять назад ,дохрена менял на КХ7980,с плюсом они просто не влазили.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 05/06/2011 22:26 цитата
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=13137 картика
http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/1198-apparat-kontaktnojj-svarki-svoimi-rukami-iz.html ламповая сварка смех
много литов включены в параллель
шо б ток давал не менее сотен ампер
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 05/06/2011 23:02 цитата
"много литов включено в паралель"- было бы куда их ставить,аппарат же на переменке, хотя таймер можно использовать и конструктив в виде обычных клещей тоже неплохо,только с доработкой - сделать гнездо под размеры аккумулятора и чтобы сварочный ток растекался только по поверхности оболочки аккумулятора
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 06/06/2011 08:18 цитата
Делал так: куча литов в общей сложности под пол-фарады на 35в (было несколько коробок совковой некондиции с контактами под винт номинала уже не помню) соединены толстенными проводами "звездой" в две точки, к которым подключен самый большой тиристор который смог тогда найти. В управляющий электрод включен кондер 47х50 с кнопочкой. К концам силовой цепи припаяны два заточенных жала от паяльника с расстоянием между остриями 2-3 мм. Прижимаем пластину к выводу АКБ жалами и нажимаем на кнопку. Заряжалось все это от Б5-44А. За счет ограничения тока в 1А заряд был что-то около минуты.
Приблудой этой варили и Д0.1 и АА в больших количествах. Потом кто-то взял попользоваться......
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 06/06/2011 11:20 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Чиста из интереса.
Как ты + сваривал?
контактные площадки для такого устройства маловаты будут.
Точнее площадь поверхности.
НЕ будешь же через корпус - аккумулятора делать сварку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 06/06/2011 13:09 цитата
на тех акках с которыми тогда имел дело площади вполне хватало.
Немцов
Немцов
Сообщение #10 От 06/06/2011 22:52 цитата
m.ix, чтоб сварить вывод батарейки, необходимо пару прижимных медных контактов. На полоске нужно сделать надрез по середине, чтоб основной ток прошел через жало - полоса - вывод батарейки - полоса - жало. По картинке, думаю, поймешь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 06/06/2011 23:06 цитата
Немцов, на батарейку или акк АА ААА внимательнее посмотри и скажи где площадь поверхности меньше.
После раскинь провода типа одно туда другое сюда.
Немцов
Немцов
Сообщение #12 От 07/06/2011 09:16 цитата
Тебе конт.сварки в 1мм в квадрате мало?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 07/06/2011 09:29 цитата
Немцов, При твоей схеме, ток пойдёт не черз контакты а через полоску, которую ты хочешь приварить, как итог обгорит твоя привариваемая полоска.
Немцов, У контактной сварки щупы-контакты какой имеют диаметр? 1 контакт
А теперь попробуй их расположить рядом.
Переведу на более популярный язык.
Не пробовал два мизинца-пальца, разместить рядом на плюсовом или минусовом контакте батарейки?
ДОлжно что то типа такого быть.
Один контакт должен быть на самой батарейке
Другой через пластину, а иначе сварки не будет.
sofrina
sofrina
Сообщение #14 От 07/06/2011 12:12 цитата
на плюсовой контакт наверно придется делать мини-зажим,чтобы обжимал пятачок и и оставлял место под место сварки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 07/06/2011 12:16 цитата
sofrina, ЭТо мои логические выводы от виденного по телеку и в тырьнете.
Потому как ток сварки не маленький а значит и электроды должны быть соответствующие
Немцов
Немцов
Сообщение #16 От 07/06/2011 12:30 цитата
m.ix писал:
m.ix, Ток пойдет по короткому пути, смотри внимателней на рисунок, полоска с разрезом. Жала нужны острее. Там образуется 2 сварных контакта.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 07/06/2011 13:43 цитата
Да не надо делать контакт с пятачком, отлично все варится при прижиме обоих электродов к полосе. Я по началу недостаточно прижав электроды прожигал полосу насквозь или на выводе акка оставались два пятачка а в полосе две дырки.
sofrina
sofrina
Сообщение #18 От 07/06/2011 13:50 цитата
оба электрода из меди?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 От 07/06/2011 15:53 цитата
я делал из жал совковых 40 вт паяльников.
sofrina
sofrina
Сообщение #20 От 07/06/2011 16:12 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, аппарат как я понял работал по принципу фотовспышки,сначала заряжались литы,потом все быстро разряжалось на месте сварки?
