FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вопрос следующий - будет ли работать вот эта схема
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
То что написано справа от разъема не соответствует нормальному назначению контактов VGA разъема. Или имеется в виду не подключение к VGA выходу?
Поиск по разделу еще никто не отменял. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Почему не соответствует, вот данные из сети инет
VGA контакты.rar 26.6 КБ Скачано: 13409 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Что то я полазил счас по поиску на форуме и везде написано что это работать не будет, а сосед у меня купил такой готовый переходник за 350 рэ и подключил его к встроеной видяшке на компе и на телик и всё у него работает! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Точно не работает! Только что сделал эту хрень и ничего не вышло! А как можно ещё сделать переходник для выхода на телевизор, при условии что на телике только тюльпаны и нет скарта, а на ноуте только HDMI и VGA??? |
Strike
На форуме есть несколько подобных тем, и некоторые пути решения.
Узучи спецификацию сигналов(RGB, S-Video, VGA, SVGA,HDMI и пр....) , частоты и разрешения.
Многие вопросы отпадут сами. |
ну так тебе из вга придется пцтс сформировать подумай сколько это гимороя,вроди раньше путем включения специального режима видеокарты(не документированного)подключали комп к телеку по RGB,но это было во времена 286 компов моники тогда в деффиците были-поэтому народ этим сексом и занимался.Сейчас должны переходники быть с одного формата на другой (коробка с микросхемами)с тв на вга я точно видел |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, я тоже счас по инету глянул, такой конвертор стоит 220 гривен, это получается около 1200 рэ. Но не охота деньги тратить, хотелось самому смастерить!
Strike, я видел темы и ничего ни у кого не вышло! Значит мне не судьба подключить ноут с VGA или HDMI к телику с тюльпанами и без скарта!
Спасибо всем кто участвовал в теме! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
FreddikMerfi, адназначна не судьба. А тюльпан входа на тв как подписан? Если V In, то тут уж без серьезного секса точно не обойтись. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
БЕЗЫМЯННЫЙ, подписано VIDEO IN и AUDIO IN! с другова ноута и с другого стационарного компа где есть выход S-Video всё работает, а вот на этом ноуте нет этого выхода, есть только HDMI и VGA!!! |
Aza777
Пацаны совет есть электронный переходник vga converter
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 18:29
Я купил работает только мне надо с Rgb на VGA
Я знаю есть кинескопы с переходниками вот мне нужно
если что образщайтесь |
sofrina
Aza777, что имел в виду под кинескопами с переходниками, какой совет имелся в виду? И зачем обращаться- если есть дельная схема или предложение, то в этой теме, если торговые предложения- то в торговый зал |
mr.vai
