sofrina
Сегодня на работу один продвинутый пользователь принес вот такую вещь, вроде обычный юсб модем ,кажется Huawei 1550, только с приблудой, сам не думаю что большая польза будет от внешней антенны, хотя самому есть необходимость как то улучшить связь, может кто делал и есть проверенные результаты?
p.s. по словам хозяина модема, связь чуть ли не загоризонтальная |
ekonsts
| Прикольно. Пользовался кофейной банкой (поищи в интернете), реально помогает |
sofrina
| Да делал я подобные антенны на Wi-Fi в том то и дело что толку никакого, |
Немцов
| Модем в фару вместо лампочки. |
sofrina
| Немцов, я тоже так и подумал бы,только что мелочится,сразу на параболическую антенну |
Александр Ефим
sofrina
| Это другое дело, без операционного вмешательства, еще хотя бы намек что есть улучшение - те что в статье не в счет |
m.ix
Master Mixa
помогает просто отражатель-концентратор
мопед или подобный дэвасй устанавливается на фокусном расстоянии
и за счёт этого увеличивается радиус работы. |
Немцов
| sofrina писал: | | Немцов, я тоже так и подумал бы,только что мелочится,сразу на параболическую антенну | С параболической антенной уменьшается мобильность устройства. В "мониторе.нет" открывал подобную тему с фотками. Использовал отражатель от фары Уазика. Скорость приема в саду(15км от города) увеличивался в разы. |
sofrina
Немцов, а шнурок USB какой длины был,у нас я только 5 метровые видел?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 19:44
уже сам и не заметил ,здесь и второе предложение по улучшению , использовать сам модем как антенну,дополняя отражателем |
Немцов
| Шнур был 3 метра. Маловато. |
Александр Ефим
| Длинные шнуры USB использовать плохо, если только активные, вроде так называются, использовать. |
m.ix
Master Mixa
| ТТХ USB ограничиваются 5ть метрами и 128мью подключениями |
grecka_kiler
| не знаю ребята я к примеру подключил два usb удлинителя по 5 метров и 6 метров модем вобще выносил на улицу через форточку без удлинителя вобше не ловил а так связь стабильная для скайпа была |
sofrina
| grecka_kiler, а на какой скорости ,2g или 3g ? |
grecka_kiler
| 3g , но в тот момент не тестировал скорость показывало толи 3 толи 4 линии |
sofrina
| тоже вариант, только модем надо бы запечатать в баклажку или другу. пластиковую тару,от воздействия влаги и вытащить из железобетонной коробки на природу |
grecka_kiler
| ну я так и сделал тока у меня был фонарь герметичный и все ок |
sofrina
сегодня какой-то вай-фай роутер принесли, есть входа-ADSL,четыре LAN,USB (для 3,5/3,75G и довольно большим списком поддерживаемых модемов), и само собой вай-фай, по описанию модем запускается через LAN или Wi-Fi сетевым подключенным компом, и вот теперь думаю взять его на эксперементы,установить где будет сигнал помощнее и по сетке работать ( так уж получается что длины USB-шнурка не хватает)
ps модель TP-Link TL-mr3220, с модемом Huawei 1550 создает интернет шлюз можно пользовать через вайфай |
sofrina
| Кажется все,чем делать антенну на модем лучше сам модем вытащить из железобетонной коробки, вынес 3G роутер за пределы зоны слабого приема модема и проблема снялась |
