iivan100377
Проблема такая: принесли радиотелефон LG GT-9540A 900MHz (трубку и базу), попросили сделать зарядное для трубки, т.к. при переезде зарядку потеряли. АКБ трубки зарядил от лабораторного БП и проверил радиотелефон - рабочий. АКБ трубки - NiMH, 3,6V, 1300mAh.
У меня есть «стакан» от Alcatel 4071DA-Dual Charger, без внутренней платы. В него нормально входит трубка, думаю в этом «стакане» сделать зарядку.
Какую схему посоветуете для зарядки радиотрубки ?
Подойдёт ли стабилизатор на LM317 4…4,2V, с ограничением тока к примеру 0,3...0,5А ? Или лучше сделать на MAX713 ? |
sofrina
iivan100377
sofrina, в принципе вариант не плохой для зарядного, хотелось бы что-нибудь попроще... |
валера222222222
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iivan100377, посмотри на плате трубы есть Q10 и Q11. Чего-то я по имеющейся схеме не пойму есть они или нет. Если есть то на них сделан контроль заряда, а зарядное это просто источник напряжения. |
iivan100377
валера222222222, у меня АКБ в трубке NiMH, а не Li-ion аккумулятор. Алгоритмы зарядки для них разные...
БЕЗЫМЯННЫЙ, на плате отсутствуют Q10, Q11, R67, R68, R69, R70. Плата REV B, может на плате REV A они присутствуют, но на моей плате их нет. Поэтому придется собирать зарядное. Пока остановился все таки на варианте с MAX713... |
валера222222222
iivan100377, так задай ток резюками, поставь не 2.2 ома, а скажем 4 или другое высчитай по формуле и в перёд....не знаю как тебе их нужно заряжать...но данная схема у меня прекрасно работает с NiMH и Li-ion акками, зярядки на основе этой схемы сделаны и спокойно без гемора заряжают одна 2 рации с NiMH 1000мА/ч - заряда хватает на 2 месяца и КПК HP с Li-ion акком 2000мА/ч х 4 дня |
iivan100377
валера222222222, начальный ток задать не проблема, окончание зарядки как контролировать ? По уставке выставленного конечного напряжения ? Это же не хорошо для аккумулятора NiMH. В MAX713 реализован метод прекращения заряда по отрицательной дельте напряжения -ΔU.
Приведенное зарядное устройство отключает зарядный ток при определенном напряжении, в итоге может получится недозаряд либо перезаряд, что еще хуже... |
валера222222222
iivan100377, хм......ты сам то понял что сказал? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Да все он нормально сказал. iivan100377, вариант с готовой зараядкой от мастеркита на этом максе не рассматривал? Хотя она конечно для твоих целей избыточна. |
iivan100377
валера222222222 писал: | iivan100377, хм......ты сам то понял что сказал? |
валера222222222, коллеге своему дал прочитать эту тему с особым вниманием - он понял. А ты нет...
БЕЗЫМЯННЫЙ, вчера ездил в магазин, где были по прайсу зарядное на MAX713 (NM8022) и сама микросхема MAX713. Хотел взять NM8022, но её по факту не было в магазине. Пришлось взять микросхему MAX713, теперь буду собирать зарядное... |
валера222222222
iivan100377, дет сад блин - внатуре!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
валера222222222, детсад это как раз городьба из подручных материалов при наличии специально заточенных и отлично себя зарекомендовавших изделий. |
