TOXA82
Заинтересовал вопрос создания подогревателя форсунок ГБО используя в качестве нагревательного элемента транзистор. Задача получить рассеиваемую мощность 40...60Вт от 12...14.5 вольт (автомобиль) с температурой на поверхности 35...40гр.
Нашел интересную схемку в инете (3 страница, 21-й пост) и немного переделал. Вот что получилось, прошу прокоментировать.
(в качестве R4 термистор) |
sofrina
| а что там в нагрузке полевика стоит, или он сам используется как подогреватель? |
TOXA82
| sofrina писал: | | а что там в нагрузке полевика стоит, или он сам используется как подогреватель? |
Сам полевик. |
Cлесарь
С каких это пор полевики лучшие нагревательные элементы? Пробовали для начала смотреть в сторону биполярных транзисторов?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 22:59
Я бы просто стал заправлять зимнюю смесь.для нормальной работы ГБО. Или у вас морозы -40 градусов? |
TOXA82
| Cлесарь писал: | С каких это пор полевики лучшие нагревательные элементы? Пробовали для начала смотреть в сторону биполярных транзисторов?
В симуляторе схема работает на ура. Можно и биполярный попробовать.
Причем тут зимняя смесь? Что имеете ввиду?
Просто авто автоматом переходит на газ при температуре ОЖ 35 гр., а форсунки в это время холодные, соответственно газ конденсируется в них, а это не есть правильно. |
Cлесарь
| Конденсироваться может только при значительном количестве газа бутана в топливной смеси. По моему опыту на нашей заправке сейчас заправляют не более 10% бутана, поинтересуйтесь, какой процент бутана на вашей заправке. |
TOXA82
| Cлесарь писал: | | Конденсироваться может только при значительном количестве газа бутана в топливной смеси. По моему опыту на нашей заправке сейчас заправляют не более 10% бутана, поинтересуйтесь, какой процент бутана на вашей заправке. |
Да вопрос то не в соотношении пропана / бутана в смеси; вопрос был непосредственно по схеме. Так что если есть мысли - прошу. Может то то более путнее подскажите. |
Cлесарь
| Вообще не ясно почему требуется подогрев и почему именно транзистор? Транзистор легче крепить? |
TOXA82
| Cлесарь писал: | | Вообще не ясно почему требуется подогрев...? |
Как говориться больная голова рукам покоя не дает, но вопрос не в этом.
| Cлесарь писал: | | ... и почему именно транзистор? Транзистор легче крепить? |
Именно, его легко крепить, занимает мало места, есть в наличии все детали. |
Cлесарь
| Понятно. Тогда должно получиться. |
TOXA82
Переделал под биполярный.
Но есть проблема, на полевике схема более резко переходит из открытого состояния к закрытому. На биполярном в зависимости от сопротивления R4 ток К-Э Q2 меняется постепенно. |
Cлесарь
