STING
Ребята возник вопрос о переработки солярки ))) На сей день солярка поставляется наихудшего качества !!! Есть такие печки , называемые солярагаз , они работают на солярке Но так как солярка не айс , фитили долго не служат , плохо выгорает солярка , дым и прочие головоломки … Но стоит в солярку добавить керосин ( пропорция для лучшего горение : на три литра солярки 1.5 литра керосина ) как тут же печка начинает нормально функционирорвать и сгорание идет нормально и теплоотдача отличная и дыма нет … Но покупать и солярку и керосин для того что бы все было ОК , это весьма накладно !!! И вот меня посетила одна мысль о переработке солярки ))) Переработка не заключается в том что бы в нее добавлять те или иные добавки а в том что бы ее доработать путем отчистки Ну не знаю как это сделать что бы было оригинально и эстетично ))) Может кто сталкивался с этим или у кого нибудь есть мысли как произвести переработку ? Пропустить солярку через кучу фильтров этого будеть мало ! Надо не только отфильтровать но и так же поднять ее скорость горение Прибор который служил бы и отчистителем и католизатором Ребята есть ли у кого какие мысли ? Советы о том что бы обойтись без этой печки или купить настенный обогреватель по прошу не довать ! Потому как среда использование подходит только для печки подобного типа ! Да и переработанная солярка думаю будет хорошим топливом для дизельных машин . Думаю есть над чем подумать … Ниже фото самой печки …
gsn
Я не химик, но, знаю что подобные девайсы работают с помощью катализаторов, могет изготовитель напортачил? Фиговый катализатор! |
sofrina
отделить тяжелые углеводороды от более легкокипящих, нужна то всего перегонная колонна с термическим или каталитическим крекингом |
STING
sofrina писал: | отделить тяжелые углеводороды от более легкокипящих, нужна то всего перегонная колонна с термическим или каталитическим крекингом |
А по подробней можно ? Это как получается , солярку перегнать надо ? |
sofrina
насчет колонн -это конечно нереально собрать, насчет очистки-наверно тоже эффекта мало будет,а вот подобрать смесь для полного сгорания -это наверно и есть самый доступный вариант |
STING
[quote="sofrina"]насчет колонн -это конечно нереально собрать, насчет очистки-наверно тоже эффекта мало будет,а вот подобрать смесь для полного сгорания -это наверно и есть самый доступный вариант[/quote]
Что правда то правда ! Я попробовал не много бензина добавить с соляркой и результат был лучше чем с керосином Пропорция не много не такая чем с керосином , но всеровно гораздо лучше выгорает Если с керосинам то : на 2.5-3 литра солярки 1.5 литра керосина а если бензин , то на 2.5-3 литра солярки около литра бензина хватит и горит нормально Этим можно считать что вопрос решен , но это я считаю не традиционным методом Вот если можно было собрать или был бы в продаже такой аппарат для доработки солярки , это было бы настоящим чудом |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
STING, ты эта, с бензином поосторожнее, печка то поди в помещении стоит. |
STING
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | STING, ты эта, с бензином поосторожнее, печка то поди в помещении стоит. |
Конечно осторожен Солярка находится в отдельном резервуаре , он находится в дали от пламени По тех. безопасности все окей ... ( боятся нечего ) |
Nabi
STING, проблема в том, что в солярке производства СНГ много воды, а зарубежная солярка не имеет примеси воды и следовательно лучше горит и теплоотдача выше.
STING, есть центрифуги для очистка солярки от воды, такую центрифугу приобретают крестьянские хозяйства и тоннами чистят солярку для импортной сельхозтехники, правда дорогая установка - германского производства.
STING, попробуй это http://www.holod-avto.ru/business/6-possibility/7-separator.html
А может поэкспериментировать на домашнем сепараторе (молочном)-?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
согласен, написал невнимательно поискав |
Nabi
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Nabi, Прошу прощения, Почему-то этого в списке результатов поиска не увидел.(и даже проверившись понял в чем причина) А насчет "не соизволив погуглить" пожалуй не надо
ЗЫ: лишнее убрал. |
konik
Ребят,а по моему можно для этой печки сделать центрифугу из HDD.Конструкция не сложная в целом и производительности не много надо... |
Yuritsh
Nabi писал: | есть центрифуги для очистка солярки от воды | Лет сорок назад, у моего отца был мотоцикл, и он заливал бензин в бак через какое-то "нанотехнологическое" металлическое ситечко. Бензин проходил, а вода задерживалась. Это гораздо проще, чем центрифуга. |
Nabi
STING, чёт молчишь, чем закончилась история с соляркой? |
JYRIJJ
Спец-агент
Yuritsh писал: | Лет сорок назад, у моего отца был мотоцикл, и он заливал бензин в бак через какое-то "нанотехнологическое" металлическое ситечко. Бензин проходил, а вода задерживалась. |
Yuritsh Это ты про маску от кинескопа??? |
STING
Nabi писал: | STING, чёт молчишь, чем закончилась история с соляркой? |
Пока ничем , солярку развожу с керосинам а если нет его то с бензином но аккуратно . ( все руки никак не дойдут до сепарирование солярки ) |
sssa
Этилированный бензин убивает катализатор,бензин лучше использовать "Калошу", Зиппо сейчас не лучшего качества.Поверял на своих грелках. |
Генадий7
Это вообще правда про сетку от маски, или из разряда про песок и страуса? Про это тоже слышал лет 20 назад, но так и не вынял сетку. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Генадий7, даже в продаже были воронки с тончайшей сеткой, то ли медной то ли омедненной. Реально на сетке после заправки из канистры оставались капли воды. Проскакивала ли она при этом через сетку точно сказать не могу. Где-то на даче такая валяется. |
