sasadf
Интересно кто нибудь пробовал собрать зарядку на основе преобразователей "трансформеров"? Это те, которые преобразуют переменку 220в в переменку 12в для питания лампочек. Подкупают габариты! Поэкспериментировал - вроде получается. Ток около 4а, габариты всего устройства - 40мм/50мм/150мм. |
wasilij-1973
не собирал но думаю можно попробовать собрать.на вскидку можно сделать так: так как блок питания импульсный то на выход этого транса подключить еще один повышающий трансформатор (вход 12 вольт-выход вольт так этак 14-19)+выпрямитель. так же собрать стабилизатор тока заряда.доп. |
sasadf
Я сделал проще: выпрямитель с удвоением напряжения. |
sofrina
это те которые электронные трансформаторы еще зовутся? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Lenchik
Здесь на форуме где то схема приводилась переделки ATX БП в регулируемый стабилизатор тока или напряжения. Переделка очень несложная. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Lenchik писал: | Здесь на форуме где то схема приводилась переделки ATX БП в регулируемый стабилизатор тока или напряжения. Переделка очень несложная. |
По ссылкам всё есть! |
sasadf
viktor_ramb, спасибо! Но я всё таки попробую доделать с электронным "трансформатором". Зарядка будет выключаться при достижении напряжения на АКБ 14.2в а при снижении до 13.6в снова включаться. При долгом заряде с помощью переделанных БП АТХ аккум может просто выкипеть... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasadf писал: | viktor_ramb, Зарядка будет выключаться при достижении напряжения на АКБ 14.2в а при снижении до 13.6в снова включаться. При долгом заряде с помощью переделанных БП АТХ аккум может просто выкипеть... |
В комповских БП организуется также и контроль по напряжению - при достижении конечного напряжения заряда ЗУ переходит в режим дозарядки малым током. По ссылкам есть и про это! |
toto
sasadf писал: | viktor_ramb Зарядка будет выключаться при достижении напряжения на АКБ 14.2в |
можно не выключать, у меня все зарядки аж с конца 80-х годов - стабилизатор напряжения с ограничением тока. при 14,2 Вольта в заряженный акб несколько мА течет, и то - это скорей в спящие мозги. |
sasadf
viktor_ramb, ещё раз спасибо! Но нашла коса на камень... И повторяю - габариты: 40мм/50мм/150мм. У меня есть зарядное, очень редко пользуюсь. Но это же Монстр: до 20а, до 150в.!!! С "трансформатором" пока не всё так просто.
sasadf
Схема с удвоением напряжения не пошла.(Она шла, но ни шатко ни валко) Дополнительных 3 витка на вторичке + конденсатор после мостика в "трансе" решили всё.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 20:18
Когда всё сделаю - обнародую. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasadf, Цитата: | собрать зарядку на основе преобразователей "трансформеров"? Это те, которые преобразуют переменку 220в в переменку 12в для питания лампочек. |
Схема какая? |
sasadf
viktor_ramb, схему Окончательную обязательно выложу. Пока (теперь) получается... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasadf писал: | viktor_ramb, схему Окончательную обязательно выложу. Пока (теперь) получается... |
Схему изначального девайса. |
sasadf
viktor_ramb, что значит Цитата: | Схему изначального девайса. | Если ты имеешь в виду схему "транса", так у меня её нет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasadf писал: | viktor_ramb, что значит Цитата: | Схему изначального девайса. | Если ты имеешь в виду схему "транса", так у меня её нет. |
Именно её и имею в виду. И ещё хотелось бы видеть насколько надёжена конструкция девайс изначально. |
sasadf
Попробовал сегодня силовую часть на реальной АКБ: при напряжении на ней 12 В ток 4 А, при напряжении 14.2 В ток 2 А. Недавно меня попросили зарядить АКБ разряженную до 5 В! Конечно в этом случае данная зарядка без балласта сгорела бы. Силовая часть это "транс" и мостик на КД 213. |
sofrina
стабилизатор тока конечно не помешал бы -для разных режимов заряда, именно для данного девайса |
sasadf
Да, конечно было бы неплохо стабилизировать ток, но цель была: ПРОСТОТА и РАЗМЕРЫ!
ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 20:16
Данные я привёл без кондёра в "трансе".
