ramuses
Имеются УФ светодиоды DFL-8003UVC. Хочу смастерить сушилку для обуви наподобии "TIMSON",что продают в Спортмастере.Что взять в качестве нагревательного элемента? |
sofrina
ramuses
sofrina писал: | почему УФ ,а не ИК? | Потому что только ультрафиолет губителен для грибков и бактерий. |
sofrina
ramuses писал: | sofrina писал: | почему УФ ,а не ИК? | Потому что только ультрафиолет губителен для грибков и бактерий. |
тогда в чем ворос- возьми старый корпус(типа от микроволновки), поставь енти ультрафиолеты, плату драйверов к ним, плату таймера,схему поворотного механизма ,если необходимо, замени лицевое стекло на не пропусающее УФ спектр и вперед давить этих бактерий и грибков и прочих малополезных микроорганизмов, правда этот девайс еще вроде и озон производить будет |
Цитата: | Что взять в качестве нагревательного элемента? | - резистор 5Вт - 10-15кОм и пластину люмяхи и не городи монстра ненужного |
ramuses
Какой тип резистора? Обычный МЛТ вряд ли подойдет.Нужен типа керамики,чтобы можно было приклеить на термопасту на люминий. |
toto
ramuses писал: | Какой тип резистора? Обычный МЛТ вряд ли подойдет.Нужен типа керамики,чтобы можно было приклеить на термопасту на люминий. |
подойдет, набрать с запасом мощности в два-три раза и на силикон нейтральный. 5вт - температура врядли выше 100 градусов поднимется. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ramuses, Цитата: | Потому что только ультрафиолет губителен для грибков и бактерий. |
Тогда это не сушилка, а антибактерицидный облучатель. Использовать светики совместно с нагревом нежелательно, правда если нагрев будет в пределах +40С, что оптимально для сушки кожаной обуви, то можно попробовать совместить. |
ramuses писал: | Нужен типа керамики | - импортный "кирпич" и скобой прижимается - я так свои ремонтировал - от клея они сразу отскакивают |
ramuses
Цитата: | Тогда это не сушилка, а антибактерицидный облучатель. Использовать светики совместно с нагревом нежелательно | В том то и дело,что данная сушилка(Timson) двойного действия: сушит обувь и уничтожает(по крайней мере так пишут) грибки и бактерии. А как известно грибковые инфекции очень распространены и плохо поддаются излечению, особенно грибок ногтей. Бороться с ним нужно комплексно. В том числе обязательно обрабатывать обувь, в противном случае возникает риск повторного заражения. |
ramuses
Цитата: | импортный "кирпич" и скобой прижимается - я так свои ремонтировал - от клея они сразу отскакивают | Подскажите марку "кирпича".
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 15:26
toto писал: | ramuses писал: | Какой тип резистора? Обычный МЛТ вряд ли подойдет.Нужен типа керамики,чтобы можно было приклеить на термопасту на люминий. |
подойдет, набрать с запасом мощности в два-три раза и на силикон нейтральный. | Значит используя МЛТ не нужен никакой радиатор? А зачем силикон? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ramuses, Цитата: | В том то и дело,что данная сушилка(Timson) двойного действия: сушит обувь и уничтожает(по крайней мере так пишут) грибки и бактерии. А как известно грибковые инфекции очень распространены и плохо поддаются излечению, особенно грибок ногтей. Бороться с ним нужно комплексно. В том числе обязательно обрабатывать обувь, в противном случае возникает риск повторного заражения. |
Никто не против, наоборот "за" здоровье, и ног в том числе, тем более от заразных заболеваний и прекращении распространения инфекции.
Вот в технологии нагрева термоэлемента весь вопрос. Перегрева светодиоды, тем более УФ долго не выдержат. Чтоб излишене не жарить обувь вместе со светодиодами, я бы кулерок подходящий присобачил соответствующим образом - сквозняк тёплый, он поэффективней просто жаровни внутри будет, возможно даже более энергосберегающий метод сушки получится. |
Rom-Zecs
мощный составной транзистор в качестве нагревателя, очень легко регулировать нагрев, еще вентиляцию надо и кстати, вряд ли светики дадут мощное жесткое излучение |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rom-Zecs, Цитата: | мощный составной транзистор в качестве нагревателя, |
А несоставной греться значит меньше будет?
Цитата: | и кстати, вряд ли светики дадут мощное жесткое излучение |
Вот к этому мнению присоединюсь - УФ светики только для просветки банкнот применяются, может ещё где. Жёсткого "убийственного" излучения они всё таки не дают - для этого должен быть разгон частиц приличный с использованием достаточной электрической мощности. |
STIPLER
Халтурщик
ramuses писал: | Подскажите марку "кирпича". |
ПЭВ А если хочется ультрафиолетовое облучение - самолётную лампочку УФО. |
toto
ramuses писал: | Цитата: | импортный "кирпич" и скобой прижимается - я так свои ремонтировал - от клея они сразу отскакивают | Подскажите марку "кирпича".
если на двух ваттном млт высадить один ватт - то радиатор не нужен :-)
силикон - штоб епом не токнуло, ну или приклеить им резистор к рассеивателю. |
Rom-Zecs
viktor_ramb писал: | Rom-Zecs, Цитата: | мощный составной транзистор в качестве нагревателя, |
| мозг включитьь религия не позволяет? для управления составным нужен меньший ток, подойдет любой переменный резистор килоом так 100
KRAB писал: |
Rom-Zecs писал: | мощный составной транзистор в качестве нагревателя | - лучше коллейдер сразу ... мало закона Ома и Джоуля с Ленцем ... |
просто транзистор проще крепить |
Rom-Zecs писал: | транзистор проще крепить | - а обвески к нему и его цена?! |
Rom-Zecs
обвес - один переменник
цена от силы 50р
результат - удобство |
