Дровосек
Всем привет,
попался мне в руки хитрый импульсный блок питания на выходе DC которого получаем 6V и 34A по нагрузке, который нужно погонять хотя бы пол часа. Те реостаты что есть в наличии не рассчитаны на такую мощность. Первое что приходит на ум, собрать в несколько этажей куб параллельных керамических резюков, так чтоб выйти по номиналу на ! 0,18 - 0,2 Ohm и набрать кратную мощность. Это вариант длительного процесса, а надо готовое фабричное решение. На eBay ничего в упор под свои параметры не обнаружил, реостаты и керамические потенциометры даже рядом не рулят.
Может кто что либо посоветовать, скинуть линк и т.п. Буду премного благодарен. |
ведро с водой тебе поможет ... "ГОНЯЙ" - не хочу! |
Дровосек
KRAB,
в придачу пуд соли
Сегодня 3 реостата по 500 W скрутил в кучу, все ползунки до упора, почти коза, подоткнул вентилятор и долго отстраивал ползунками 20А , решение временное и не на 100% рулит, пошел на это только благодаря завалявшемуся в мусоре DC амперметру, индикаторного свойства. Реостаты своей индуктивностью без прибора полная фигня. Решено, собираю кубик на резюках. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дровосек, зря вы от совета KRAB, отмахнулись. В свое время 12в 20а источники проверяли именно так, пяток пятиваттных керамических резисторов в параллель и в трехлитровую банку с водой. Закипело -прогон пройден. |
Дровосек
С водой без аппаратного контроля, это крайность, годится чисто для проверки под нагрузкой, в остальном мне такая бадяжная нагрузка только навредит в глазах клиента. В моем случае нужен максимально точный эквивалент. То что я собрал, так же довольно грубо, но ближе к истине. На перспективу привлекает построить на мощном тиристоре, открыл его дежуркой, она же и защита от перегруза. |
goga_tv
Yuritsh
А если еще лампочки в разные цвета покрасить, то ваще шикардосина получится. Клиенты будут в восторге. |
Дровосек
goga_tv, Yuritsh,
первый линк больше раскрывает тему контроля, но сама схема, судя по скудному ее описанию мягко говоря сырая, попытка найти первоисточник, успехом не увенчалась
второй линк - предел желаний, меня руководство не поймет.
Вариант с лампой отмел изначально, никогда не пользую их в качестве эквивалента, разве что на входе в качестве визуального предохранителя. |
Дровосек
goga_tv, Все же нарыл тот журнал Радио, статья дельная, но дальнейших обсуждений ляпов автора в последующих выпусках не обнаружил, что не есть нормально для такой публикации и неизбежных грабель. |
goga_tv
Дровосек
goga_tv,
Уже веселей, мосфет там слабоват для моего случая, ставить более мощный, так же задержку вывода на полную нагрузку надо там решать, народ там это верно подметил такой факт броска.
В любом случае благодарю, решение вполне рулит. |
