eduard28
Не подскажите есть ли где схемка портативного мобильного зарядного устройства для смартфона от аккумуляторов (или одного аккумулятора) с выходом гдето 5 вольт до 1 ампера ? И будет ли оно заряжать с меньшим током ? Можно ли подключить четыре аккумулятора соединив последовательно каждый по 1.2 вольта к смартфону чтобы работало устройство при разрядке родного аккумулятора не вынимая его из смартфона ?
Родной аккумулятор HTC Sensation XE 3.7 вольта 1730 mah |
Есть готовые приблуды для этого,зачем изобретать |
gsn
eduard28, а чё, смартфон у тебя гдето *отжатый*?
как вариант, можешь купить универсальное ус-во в сети фикс-прайс за 45 руб., или мозги включи, почитай про аккумуляторы теорию, в инете валом! |
Yuritsh
Заказываешь в Китае вот это или вот это,
и что-нибудь из этого, и ничего изобретать не надо. |
eduard28
Схемку дайте если у Вас есть возможность. |
Yuritsh
dima644
eduard28, Качай даташит на 34063-ю. По типовой схеме 5в 1,5а и ничего не греется |
eduard28
А 6316 это что за микросхема ,у меня есть 34063.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 21:22
В даташите там на английском, где бы схему и описание на русском зарядного |
