Maksimov
Вопрос? Дециметровая антенна. Как смастерить из подручных материалов.
Имеются алюминиевая фольга, коробки, Пластиковые бутылки и клей.
Как соединить часть этого барахла чтобы получилась Дециметровая антенна? |
Мож всё таки купить?Антенна для приёма цифровых телеканалов стоит 5 долл в магазине |
Yuritsh
Да пожалуйста
Алюминиевую фольгу сверни в виде банок. Еще остаются пластиковые бутылки, из них можно сделать лодку, отплыть подальше, одеть на голову одну из коробок, и нюхать клей. |
hacjka
Yuritsh, |
Rom-Zecs
А сделай фрактальную антенну, мне например интересно будет ли работать |
alexander3311
Ну понятно, все свои 1500 сообчений на форуме в "Анекдотах" наговорил! |
blek1
Yuritsh
blek1, не вижу там ничего из: Цитата: | алюминиевая фольга, коробки, Пластиковые бутылки и клей. | А ты видишь? |
blek1
Yuritsh писал: | blek1, не вижу там ничего из: Цитата: | алюминиевая фольга, коробки, Пластиковые бутылки и клей. | А ты видишь? |
Вместо текстолита можно применить простую фольгу.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 22:51
Ну можно ещё нанюхаться клея,сделать шапочки из фольги,себе и коту.Из коробок сделать домик коту из бутылок хз,что можно сделать.
[/img] |
Александр Михалыч
Maksimov, Бутылки обматываешь фольгой....... , - да в поиске набери, - там такого насмотришься.
blek1 писал: | ......Ну можно ещё нанюхаться клея,.... |
Чел не рассчитал "дозы", - коту явно больше вставило! |
toto
во
если сигнал слабый, можно делать разнесённый приём - штуки 3-5, с сумматором только надо повозиться. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
toto, и где тут бутылки и клей? Тс ведь надо было из г-на и палок. |
toto
БЕЗЫМЯННЫЙ,
нельзя себя ограничивать ? lpkf и стеклотекстолит наше всё! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
не, не, не. Только не в случае с данным ТС. Для него только в строгом ссответствии с ТЗ. Сказано из г и п, значит никакого текстолтиа....к |
Brightshadow
Тема Уписиться можно |
Rom-Zecs
Фольгированый фторопласт или керамика для свч самое оно |
Александр Михалыч
Brightshadow писал: | Тема Уписиться можно |
Эх, - помню как только началось у нас вещание на ДМВ диапазоне, (где то в начале 90-х.) - клепали дециметровые антенны на поток, |
Было такое ещё в ламповые тв скд приходилось запихивать и декодеры ставить хорошие были времена |
Александр Михалыч
n max писал: | ... хорошие были времена |
А это кто помнит?
БАРК
Александр Михалыч, как не помнить?... "Ростов-Дон"
Была ещё его копия, "Умань"...
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 20:20
n max писал: | Было такое ещё в ламповые тв скд приходилось запихивать | Это да... Большинство ящиков шло с кнопкой коммутации (П2К), оставалось распаять проводами... А позднее, когда пошли с гребёнкой под СКД-24, ещё проще... |
