pirania
Почтение народу.... Обнаружил, что радиатор- металлическая пластина, на которой размещены светодиоды- греется даже очень... Нет ли каких природно- технико- гигиенических причин, запрещающих продырявить несколькими дырками пластиковый конус м/у цоколем и прозрачной излучающей полусферой? Для вентиляции и охлаждения... Возможный потоп с потолка в расчет не берем .... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Нет никаких, но полезность этих отверстий под вопросом. У меня несколько дешевых лампочек работали в исходном виде, несколько просверленных, причем площадь отверстий была существенно выше площади оставшегося. Помогло судя по наработке на отказ не сильно. |
pirania
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Нет никаких, но полезность этих отверстий под вопросом. У меня несколько дешевых лампочек работали в исходном виде, несколько просверленных, причем площадь отверстий была существенно выше площади оставшегося. Помогло судя по наработке на отказ не сильно. |
А там электролит 1мкФ х 50 В пересыхает и вместо предохранителя разрывной номинал 22 ом 1/4 Вт в пластиковой трубке- отгорает...
Но спасибо.... |
skolin
До чего докатились, нечего туда заглядывать. Поменял на другую и забыл, стоит то копейки. |
pirania
skolin писал: | До чего докатились, нечего туда заглядывать. Поменял на другую и забыл, стоит то копейки. |
Да ну их в баню.... Стоит на круглосуточном освещении, тока и знаешь, что менять и выкидывать.... Хоть до года дотянуть.... |
skolin
Простые накаливания столько не работали. То бабах, то побелела меняли не уставали. |
sasaa
Ток уменьшай.На матрицах руку набили,вот и пригодятся навыки в деле |
skolin
На лампы накаливания то же уменьшали, а потом ходили под мерцание. А тут просто предлагаешь ходить в темноте. Тогда уж свечку. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sasaa, методу добывания балласта из корпуса без серьезных повреждений и затрат времени покажешь? У меня коробка дохлых лммп валялась, балласты практически во всех живые, а вот со светиками проблемы, правда лампы были все же с нормальными балластами а не конденсаторные поделки. |
sasaa
БЕЗЫМЯННЫЙ, не подскажу,нет у меня такой методы.А тебе зачем?Всё равно нужней метода перепайки светодиодов Но у меня её тоже нет
А так,куда эти балласты сунуть?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2019 19:16
skolin писал: | На лампы накаливания то же уменьшали, а потом ходили под мерцание. А тут просто предлагаешь ходить в темноте. Тогда уж свечку. |
Почему это в темноте?!Технологии отработаны(на LED подсветке)-покупаешь лампочку на 30-50% мощней чем нужно,уменьшаешь ток на 20-30%-и ага! Лампочку изначально брать холодный-белый,после модернизации получится примерно нейтральный-белый.Экспериментировал всего на одном экземпляре-поэтому метод и технологий не выспрашивайте,не дам,за неимением |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sasaa, ну метода перепайки светодиодов и приблуда для перепайки у меня имеются и светодиодов в 100 вт прожекторах перепаяно немало и работают они после ремонта. |
