fcult
на дисплее показывает всё в размытых красных цветах, нашёл тему на форуме с точно такой же проблемой, необходимо менять матрицу
купил матрицу, разобрал фотоаппарат поставил новую матрицу, и теперь после полной сборки при нажатии на кнопку включения один раз моргает зелёная лампочка включения и больше никаких эмоций он не подаёт
поставил назад старую матрицу, тоже самое, несколько раз передёргивал все шлейфы, не помогает
может кто сталкивался с данной проблемой
слышал что подобная вещь происходит и на других фотоаппаратах |
ВладимирВВ
centavrianin
Может скажу глупость, но попробуй зарядить аккумулятор. |
fcult
аккумулятор заряжен
шлейфы визуально целы
завтра буду пробовать все шлейфы прозвонить |
centavrianin
Если ты их не гнул и не ломал, что с ними станется. А схема(мануал) у тебя есть? |
lans26
А могли все сделать бесплатно и быстро по акции Sony по замене ПЗС. |
centavrianin
Скачай на мониторе мануал и делай по уму.http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=189 Раз уж так получилось не действуй как кустарь методом научного тыка.
Не пойму, почему адрес не устанавливается как ссылка, но мануал находится там. Только авторизуйся. |
fcult
