Проблемы с объективом почти любогоЦФ(в часности самсунгS630)
  Список форумов » Фотоаппараты
Nikolaev-lira-Ufa
Сообщение #1 от 01/07/2009 13:50 цитата
Опят в ремонтах есть, но небольшой.
Передо мной встала проблема:
В слои объектива попала пыль. Я, как полагается, разобрал, продул, прочистил, кое-где смазал, но вот незадача - объектив ходит нормально, но при его автоматическом сворачивании заходит недоконца, из чего следует, что не закрывается шторка и не включается по новой, пока не втолкнуть его (усилия крайне минимальные).
Хотя при снятом объективе вручную загоняется без проблем.
Шестеренка по дорожке бегает вполне нормально, даже еще запас остается.
Так вот. С чем может быть связана данная проблема?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 01/07/2009 13:56 цитата
проблема в
кое-где смазал,
смывай обратно.
На форуме ESpec 2 374 653 сообщений в 224 741 темах.
Nikolaev-lira-Ufa
Сообщение #3 от 01/07/2009 14:15 цитата
О.о вот я жестоко лоханулся недовольство, огорчение
ua1zpg
Сообщение #4 от 01/08/2009 00:48 цитата
Механика, только механика. Проверяем по зубьям положение всех механизмов.
