Intel D845 Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка
kotyaga
Сообщение #1 от 07/04/2010 09:29 цитата
Intel D845GEBV2/D845PESV
Материнка включается, при чем включается сразу же, после подсоединения питания. Вентиляторы крутятся, спикер молчит, ничего больше не происходит.
Вся плата холодная, в т.ч. и проц...
подскажите в может быть чем проблема? )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 07/04/2010 09:53 цитата
Отнести в СЦ свой системник.
kotyaga
Сообщение #3 от 07/04/2010 09:54 цитата
это не ответ, мне нужно мнения по возможному ремонту
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 07/04/2010 10:08 цитата
А это и есть мнение на твои единственные слуховые и некоторые визуальные телодвижения.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 от 07/04/2010 10:09 цитата
а какую ты информацию предоставил ??? что бы ответ требовать????????????????(Состав? ,произведёные замены?,замеры питаний из бп и МВ,генерации квароцов? ,ресет?)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 от 07/04/2010 10:23 цитата
Вот вспомнилось... Несколько лет назад звонит сестра жены, 31-го декабря: " Включаю телек - нет ни звука ни изображения. Че там сломалось?" Ну это же женщина, елы-палы!
kotyaga, Умеете ремонтить технику, - говорите кратко, профессионально, и давайте максимум инфы, как вам уже указали выше! Иначе следуйте совету m.ix.
kotyaga
Сообщение #7 от 07/04/2010 10:38 цитата
gonzo, Я и не говорил, что умею ремонтировать, умел бы не спрашивал. Я для того и обратился за помощью... к специалистам.
парни, никто и не просил делать полную диагностику платы "через интернет", возможно ситуация типична или хотябы можно было подсказать с чего начать.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 от 07/04/2010 10:53 цитата
с измерений.. интелы могут и стартовать сразу, это у них фича такая, а вот то, что проц холодный говорит о том, что старт в состоянии аварии происходит.. если брать во внимание типовуху - БП + SIO.
вот как то так..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 от 07/04/2010 11:02 цитата
kotyaga, клокеры на них, бывает, дохнут. Не греется ли? А как МОСФЕТы питания проца? На дросселе чего?
Sseries
Sseries
Сообщение #10 от 07/04/2010 11:21 цитата
Ты может поставил проц с которым она просто не пускаеться , у меня было такое , ставил простой проц Сеler она не работала а как поставил Celeron D и всё мамка ожила
kotyaga
Сообщение #11 от 07/04/2010 11:56 цитата
Sseries, интересно мнение ) пробовал, ставить Pentium 4 и Celeron 2,4... эффект тот же...
gonzo, клокер не греется, вообще ничего не греется =), мосфеты, дроссель, визуально все впорядке, тоже не греются. Их как-нибудь можно протестировать не, снимая с платы?
LoadHigh можно поподробнее про типовуху БП + SIO ?
dima644
Сообщение #12 от 07/04/2010 12:07 цитата
Какой к чету Celeron D? Мать на 845 чипе.
kotyaga, Pentium 4 и Celeron 2,4 тоже бывают разные. Тебе подойдут ТОЛЬКО на 400-й шине(533 и 800 работать не будут)
Возле м\с BIOS есть джампер(recovery.....). Установите его в это положение и включите минут на 10.
Далее включите БЕЗ джампера. Потом поставите в дефолтное положение...
Если это вам не поможет - нужны будут замеры напруг и проверка мульта с ЮМ, как писалLoadHigh, .
Как я понял ГДЕ мерять вы не знаете - поэтому далее в сервис.....
Sseries
Sseries
Сообщение #13 от 07/04/2010 12:49 цитата
dima644 Материнка Intel D845 дальше помню, хоть убей , вот так всё и было, насчет Pentium согласен нету смысла туда тыкать , мне их отдали c завода целый яшик 35 штук , они вообше всё не вкл, причина оказалась что во всех материнках умерли мульты, замена которых это подвердила классно!
kotyaga
Сообщение #14 от 07/04/2010 16:24 цитата
dima644, спасибо, буду пробовать
Sseries
Sseries
Сообщение #15 от 08/04/2010 05:18 цитата
Надо конечно мерять напрежения мостов да и всего остального и думаю сигнальные линии USB не плохо бы прозвонить .
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 от 08/04/2010 10:14 цитата
dima644 писал:
+1 классно!
kotyaga
Сообщение #17 от 09/04/2010 15:00 цитата
dima644, Все верно, мамка отлично запустилась на проце с 400-ой шиной, поставил П4 2Ггц =)
dima644
Сообщение #18 от 12/04/2010 06:01 цитата
И остальные запустятся - 99%.
Intel он и есть Intel.
