anatoliy_61
| 3,3 В не садится напруга не стабилизируется поскольку если я отключаю нагрузочный резистор по 3,3 то напруга становится строго 3,3в Берется оно с обмотки 5 В через стабилизатор на А733 и TL 431 |
Мастер_5
Morlock
| Мастер_5 писал: | | конденсаторы смотрел ? |
| Сообщение Администрации участнику Мастер_5 : | Не надо набивать посты и сыпать глупыми советами. Лучше внимательно тему читайте! |
печатник
| anatoliy_61 писал: | | Вернемся к истокам... Блок попал в ремонт поскольку с ним не работала мать... И при полной нагрузке всех каналов и без нагрузки напруга по 3,3 каналу где-то 2,7 - 2,8 вольта...Все остальные напруги в норме...При проверке рабочих БП с нагрузкой или БЕЗ напруги стабильны и в пределах нормы... |
может проблема в матери?работает мать с другим блоком.а проблемный блок с другой мамой? |
anatoliy_61
| печатник, ???? При чем здесь мать ??? Читайте внимательно выше.... БП не выдает 3,3 под эквивалентом нагрузки... и без нагрузки.... |
Morlock
| anatoliy_61 писал: | | 3,3 В не садится напруга не стабилизируется поскольку если я отключаю нагрузочный резистор по 3,3 то напруга становится строго 3,3в Берется оно с обмотки 5 В через стабилизатор на А733 и TL 431 |
Вы хотя бы разобрались бы как работает схема стабилизации! Там не линейный стабилизатор на А733 и TL 431, а МАГНИТНЫЙ! Не через транзистор идёт стабилизация, а через дроссель!!!
И где здесь силовые 3,3в идут через стабилизатор?
anatoliy_61
| Я понял что магнитный стабилизатор , но во первых я менял дросель , а во вторых я не совсем понимаю как работает магнитный стабализатор... |
Morlock
| anatoliy_61 писал: | | Я понял что магнитный стабилизатор , но во первых я менял дросель , а во вторых я не совсем понимаю как работает магнитный стабализатор... |
Изучаем!!!
Принцип работы магнитного стабилизатора.rar 116.89 КБ Скачано: 553 раз(а)
anatoliy_61
| Спасибо.... Буду изучать.... |
Mikkey
| Цитата: | | А733 - его что выпаять и включить блок без него??? |
Без него НО с нагрузкой по 3,3 дабы убедиться что там вообще есть напряжение, которое можно стабилизировать. |
anatoliy_61
| Без А733 БП не стартует.... |
Morlock
А должон по мойму!  |
anatoliy_61
| Скорей всего без транзистора напруга при включении БП зашкаливает и поэтому срабатывает защита по 3,3 В. |
Morlock
Сам посуди - по 5в идёт стабильные 5в, а по 3,3в, которые берутся с той же 5в обмотки, напруга зашкаливает. Это сколько ж там должно быть?
Смотри обвязку магампа. |
anatoliy_61
| На колекторе А733 порядка 7 В поэтому по видимому без транзистора это напряжение идет на выход и срабатывает защита... |
Morlock
Шота не то. Судя по схеме, на коллектор должны поступать импульсы отрицательной полярности.
А что другого БП нема режимы сравнить? |
anatoliy_61
AL_smeu
| А осцилом посмотреть, чего на выходе 3,3В. Это натолкнёт на решение, т.к. уже всю схему перебрал. |
anatoliy_61
| А может кто еще что-то сможет подсказать ЛЮДИИИИ.... |
