SanDisk Cruzer Switch 8 GB Отломана часть с разъемом.
Ремонтер
Сообщение #1 от 16/03/2013 01:14 цитата
TAD-SDCZ52(B) Разломана подложка с напылеными контактами УСБ. Нужно скачать инфу с неё. Нужна распиновка подключения микросхемы. (там она одна). На микросхеме надписи:
SanDisk 82-00511-1
S134-E49926
SDC1
Размер чипа 6х6 мм. 40 ног. корпус PL (QFP)
Мне гугл не помог. Может у кого есть распиновка на сие чудо. Буду благодарен.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 16/03/2013 07:48 цитата
Тебе к Хорошему Мастеру - Но денег будет стоить ......
у тебя в USB сколько контактов ? Там помимо чипа контроллер ...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 17/03/2013 12:50 цитата
Распиновка на флешки одна, как и на любой юсб девайс. Если отломаны только контактные площадки, то это плёвое дело.
Ремонтер
Сообщение #4 от 17/03/2013 16:20 цитата
Сергей Шмелев писал:
Контактов 4. Отдельного контролера не увидел. Нет его там.
Для меня, оказалось, найти контакты +D и -D делом не посильным. Питание отследил. прилагаю картинку того что осталось. Посему надо распиновка.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 17/03/2013 16:34 цитата
Ремонтер писал:
Сам поймёшь или разжевать?
Ремонтер
Сообщение #6 от 17/03/2013 19:01 цитата
Разжуй если я пойму. То что ты показал А,Б Это разъёмы ЮСБ. Я правильно понял? А вот мне непонятно куда они идут (на какие ноги микросхемы) после линии разлома. Отследить их мне не удается, т.к. дороги шириной 0,00 мм. Потому и спрашиваю распиновку мсх.
ЗЫЖ Гуглить уже научился.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 17/03/2013 19:21 цитата
Все зависит от важности данных.
Можно приобрести точно такую же флешку и перекинуть на неё микросхему или прозвонить вывода.
Ремонтер
Сообщение #8 от 17/03/2013 19:39 цитата
Купил точно такую же. Оказалось что и мсх намного меньше и даже резисиора нет. А по маркировке на корпусе флешки 1 к 1. Прозвонить пытался, в области разъёма со стороны мсх куча дорог, впечатление с мсх выведены к разему. Для диагностики наверно. На разломе какая куда не проследить. +Д вроде отследил авот другую недовольство, огорчение
