Блок_пит_Termaltake_Toughpower750W_TP-750AH3CCG-A
На страницу Пред.  1, 2
lazerius
lazerius
Сообщение #21 от 26/12/2017 16:36 цитата
Сигнал есть, но очень малой амплитуды и виде пульсаций
  2017-12-26_183239.jpg  96.54 КБ  Скачано: 215 раз(а)
  2017-12-26_183311.jpg  86.86 КБ  Скачано: 166 раз(а)
  2017-12-26_185859.jpg  103.85 КБ  Скачано: 175 раз(а)
  2017-12-26_190018.jpg  99.19 КБ  Скачано: 181 раз(а)
lazerius
lazerius
Сообщение #22 от 26/12/2017 19:31 цитата
У первой ноги был еще резистор [1051], притягивающий это питание к земле. Отпаял, замерил, 1044Ом. Подкинул на его место резистор 1166Ом и вуаля, PGI=1,306V PGO=5,02V
Будем тестить на реальных нагрузках. Еще раз всем спасибо!
HardRom
HardRom
Сообщение #23 от 27/12/2017 12:05 цитата
Да, было занижено PGI, должно быть больше 1.4 В. Так же завышено FPO, должно быть меньше 0.25 В, открытый ключ на землю. По осциллограммам, на пределе ниже 0.5 В/дел вы измеряете помехи, возникающие при работе БП. Они минимальные.
lazerius
lazerius
Сообщение #24 от 30/12/2017 20:55 цитата
HardRom писал:
1.4V не должно быть, у них в даташите Td1 max 1,33V
HardRom писал:
Впишите в названии [ Решено ]
Впишу как клиент, заберет свой БП, и хотя бы недельку погоняет.
HardRom
HardRom
Сообщение #25 от 31/12/2017 00:11 цитата
В datasheet на PS113A, в указанной вами таблице PGI, дан разброс параметров пороговых напряжений (Threshold voltage) на инвертирующих входах операционных усилителей PGI, при производстве микросхем.
Да, lazerius, только заметил, что вы еще на трех форумах отметились с этой же темой.
foxter-x
Сообщение #26 от 31/12/2017 01:35 цитата
lazerius писал:
Если учесть, что на выходе ровно 5В, то с учетом вышесказанного (R=1044 Ом, что практически соответствует номиналу) выходит, что или утечка в нижнем плече резистивного делителя, например в конденсаторе Cpgi (по даташиту, схемы к сожалению нет) или увеличении сопротивления верхнего плеча резистивного делителя. В любом случае похоже, что блок не доделан.
nikolay0691
Сообщение #27 от 01/01/2018 19:41 цитата
После запуска
1. PGI =1,18V
Я бы посмотрел на это напряжение. В даташите указан минимум 1,16, нормально 1,25.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2018 19:45
Прикольно получилось. Не увидел вторую страницу.
С новым годом.
lazerius
lazerius
Сообщение #28 от 02/01/2018 04:35 цитата
foxter-x писал:
БП проверил у себя на компе, выдал клиенту. Сказал - тестовый период. Посмотрим, вернется, продолжу тему. А так завал - не успеваю! Друзья всех С новым годом!
Radio2865
Radio2865
Сообщение #29 от 07/07/2018 19:41 цитата
Здравствуйте уважаемые, можно ли заменить МОП транзистор GP28S50G на FQA28N50F?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2018 21:44
Транзисторы gp28s50g 2шт стоят в бп gigabyte 750 apfc один выгоревший
ДОБАВЛЕНО 07/07/2018 21:50
Аналогов GP28S50G в магазах не нашел по размеру, смотрел даташит FQA28N50F там он написан мосфет но когда проверил китайским тестером транзисторов тот показал что он IGBT
Код:
askmix
Сообщение #30 от 20/07/2018 23:07 цитата
Здравствуйте, БП thermaltake toughpower 750W включен через лампу 40Вт при включении маргнет и гаснет до чуть покрасневшей спирали, включаю БП (зеленый на массу), лампа разгорается секунды полтары держит выходное напряжение (5В и 12В) после уходит в защиту (выходные напряжения падают до 0 В) лампа накаливания светить не перестает. Вопрос: какая-то хитрость с aPFC или дефект? если второе как исключить проблемы cm6800? сам думаю на силовые транзисторы или параллельные им диоды или кондеры.
