ASUS Radeon HD 7770 нет изображения через DVI.
Jules
Сообщение #1 от 30/11/2018 09:48 цитата
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с не совсем стандартной ситуацией, помогите диагностировать и локализовать неисправность. Сабж: видеокарта ASUS Radeon HD 7770, материнская плата ASRock 960GM-GS3 FX, проц AMD FX 4170. Нет изображения на мониторе при подключении оного к DVI выходу видеокарты (подключаю через переходник vga-dvi). При этом, "нет изображения" не равно отсутствию сигнала на монитор. То есть, при включении светодиод моника загорается зеленым, пропадает табличка с надписью "нет сигнала". Установлено: через hdmi изображение есть, если отключить видеокарту и переключиться на интегрированную, изображение есть. Если не отключать видеокарту, а просто переключиться на интегрированную, изо нет (как и должно быть). Эта же видеокарта на другом ПК дает изображение (vga-dvi). Кто сталкивался?
Может не так обозвал переходник... С видеокарты выход DVI-I, к нему подключаю переходник, на выходе уже VGA. DVI-VGA переходник получается, а не наоборот.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 30/11/2018 23:58 цитата
На другом компе DVI - D-Sub использовался тот же, что и на сабжевом?
Jules
Сообщение #3 от 03/12/2018 09:43 цитата
Так точно. Переходник тоже DVI-I.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 04/12/2018 17:29 цитата
Jules писал:
Вопрос не так звучит. Переходник этот же или такой же? Надеюсь так понятнее будет.
Jules
Сообщение #5 от 06/12/2018 09:24 цитата
JohnK писал:
Jules писал:
"Так точно" - ответ на ваш вопрос. А о типе переходника - дополнение.
pirania
Сообщение #6 от 09/12/2018 13:08 цитата
Странно как-то... В характеристиках видеокарты ASUS AMD Radeon HD7770 нет разъема DVI-I, есть DVI-D, котором нет аналогового сигнала VGA. Наличие в продаже переходников DVI-D - VGA объясняется только тем, что люди хотят их купить, а не тем, что они будут работать....
Можно воспользоваться переходником HDMI-VGA. Монитор заработает
