Автор | Сообщение |
Kasbek
У меня Ever-power 300W, похожий блок, дежурка в норме, микруху заменил, но нет импульсов почему-то.
P1010105-kl.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
202.86 КБ |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
Kasbek
А на другом блоке LPK2-30 пробило диод Шмотки SB240 в дежурке, под ним даже плата прогорела. Заменил временно на RG2, проверил 2 электролита в этой цепи, включил -дежурка в норме, но при попытке запуска раздаётся только легкий щелчок. Похоже, срабатывает защита.
Отключил вентилятор - блок завелся.
Кстати, напряжение дежурки 4,8 В. В чем причина? Кондёры проверил. Правда, на первом написано 1000 мкФ, а на самом деле 1500. ESR менее 1%. |
anatoliy_61
Даже в дежурном режиме дежурка питает ШИМ контроллер, поэтому делай выводы, а еще я бы проверил саму дежурку под нагрузкой как она держит ток... |
Kasbek
anatoliy_61 писал: | я бы проверил саму дежурку под нагрузкой как она держит ток... |
Никак. Она совсем накрылась вместе с ШИМом после того, как я вставил в кроватку ШИМ наоборот, а затем включил с вынутой микросхемой и, как следствие, взорвались оба транзистора в дежурке и сгорел резистор 1,5 Ома в цепи эмиттера С5027 . Заменил детали (вместо s2222 за неимением поставил s9013) - тихо, как в гробу. Отсоединил 13 и14 ножки микрухи и поставил внешний TL431 - ничего не изменилось.
В принципе ведь может дежурка работать без ШИМа? |
foxter-x
Kasbek
Отсоединил вторичную цепь, которая идёт на раскачку - тишина. Транс прозванивается, неужели коротыш в обмотке? |
foxter-x
Kasbek, что именно отсоединил? |
Kasbek
Второй диод в дежурке, через который идет второе напряжение дежурки. |
foxter-x
Kasbek
0 вольт.Похоже нет генерации. Но если коротыш в обмотке должен греться транс? Обрыва нет. |
foxter-x
На транзисторах какие напряжения? |
Kasbek
Я после взрыва С5027 и его обвязки при попытке измерить напряжение в высоковольтной цепи больше не мерю. |
foxter-x
Тогда не знаю, как не измеряя, можно отремонтировать. И что за мультик такой? |
Kasbek
Обычный D8xx. Я хотел измерить напряжениена базе С5027 и взрыв, транзистор расплавился и транс загорелся. |
Kasbek
Итак, проверил трансформатор дежурки при помощи осциллографа - на основной обмотке импульсы от генератора присутствуют, а на обмотке обратной связи не видно импульсов , хотя омметр не показывает обрыва. Возможен или коротыш, или межвитковое замыкание.
Сравнил с другим - там импульсы на обратке есть, но меньшей амплитуды по сравнению с основной. |
shylo
Kasbek, возьми подкинь любой транс с дежурки, хотя бы с одной обмоткой на 5В для работы ОС. Запустишь дежурку, дальше будет видно. Трансы с двумя вторичными обмотками первая всегда на 5В, вторая чаще 12В, но встречал и на 24В, зависит от реализации предвыходного каскада и транса ТГР (трансформатора гальванической развязки). Может быть разная фазировка обмоток. |
Kasbek
Надо попробовать с лабораторного запитать ШИМ. |
shylo
Еще лежит на трепанации блок с ШИМом HS8108 (SG6105), если есть вопросы задавай. |
Kasbek
Почему китайский тестер транзисторов при проверке мощного транзистора, например, КТ872, показывает два диода, а не транзистор? |
shylo
Kasbek, КТ872Г с демпфирующим диодом, или когда К-Э имеет утечку. |
