Автор | Сообщение |
Eragon
Разобрал тут жеский диск старый Fujitsu MPC3032AT и обнаружил внутри вот ЭТО:
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 18:55
ЭТО ЧТО??????
Фото048.jpg 29.37 КБ Скачано: 913 раз(а)
RomanRB
Может селикагель?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 19:14
А может контрабанда? Герычь , например. |
мастер-ломастер
Eragon, скорее всего влагопоглатитель. |
RomanRB
мастер-ломастер, А селикагель-это не влагопоглотитель? |
мастер-ломастер
RomanRB, я таких учёных слов не знаю |
RomanRB
Из Википедии:
Цитата: | Вопреки расхожему мнению, внутри гермозоны нет вакуума. Одни производители делают её герметичной (отсюда и название) и заполняют очищенным и осушенным воздухом или нейтральными газами, в частности, азотом; а для выравнивания давления устанавливают тонкую металлическую или пластиковую мембрану. (В таком случае внутри корпуса жёсткого диска предусматривается маленький карман для пакетика силикагеля, который абсорбирует водяные пары, оставшиеся внутри корпуса после его герметизации). |
мастер-ломастер
RomanRB, сколько я помню в обиходе их называли --шарики от влаги, я помню туфли брал в магазине , и там лежали эти пакетики -2шт |
RomanRB
Точно!!! И сейчас их туда кладут. И в электронику их засовывают, много раз встречал и в корпусах для компов, и в коробках материнских плат.
Недавно из Москвы пришел мне GSM-модуль, и там тоже пакетик нашел. |
Eragon
