Как прошить BIOS ?
На страницу Пред.  1, 2
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #21 от 07/12/2004 03:16 цитата
Мать полностью мертвая. На индикаторе FF. Согласно мануала это или матери или BIOSу
каюк. На экране картина Малевича, флоп не жует. Кстати называется эта зараза EPOX
EP-8RDA+. А зараза, потому что при изменении некоторых настроек она сама перешивает
BIOS - наверно в CMOS уже не незет.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #22 от 07/12/2004 11:41 цитата
Murka, не понял про обещания.
viy писал:
BIOS
как это понять и с чего взяли?
Если не ошибаюсь, флэшка там в корпусе PLCC32, может даже запаянная. Пару раз лечил такие. Мамка как мамка.
Stee1
Сообщение #23 от 07/12/2004 15:05 цитата
а ента мама не на nforce2 случаем?
Добавлено 07-12-2004 16:45
Цитата с сайта производителя помираю со смеху!
Во время работы POST-индикатор на плате показывает "FF"! Что это значит?
Это совершенно нормально, код FF выдается после успешного прохождения процедуры POST и начала загрузки ОС.
Добавлено 07-12-2004 16:50
Mikkey он не ошибается после смены частоты камня например мать перезагружается дважды и при одной из перезагрузок выдает сообщение, что-то типа "не выключайте питание и не нажимайте ресет" иначе кирдык рёв в три ручья nForce2 однако злость
Stee1
Сообщение #24 от 07/12/2004 17:10 цитата
попробуй отцепи от матери все кроме дисковода и видеокарты (желательно pci)
и посмотри обращается ли мать к дисководу. ежели не обращается то только программатор или hot-swap.
andrewsaw
Сообщение #25 от 09/12/2004 07:04 цитата
проще новую мамку купить и не ломать голову никому
Гость
Сообщение #26 от 09/12/2004 10:59 цитата
andrewsaw ну а нафига вообще тогда форум заводить
Mikkey
Mikkey
Сообщение #27 от 09/12/2004 11:00 цитата
andrewsaw, это всего лишь из-за запорченного БИОСа покупать навую мамку??? Щедрый вы однако помираю со смеху!
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #28 от 18/12/2004 13:55 цитата
Мать на Nforse2.
Stee1 писал:
FF сразу и не меняется.
FF соглисно мануала это кирдык BIOSу или мамке.
Прошивка HotSwap`ом как и Программатором не помогла.
Вроде как чипсету хана.
Всем спасибо.
master_67
Сообщение #29 от 13/02/2010 11:51 цитата
помогите перепрошить BIOS: Системная плата DFI P4M266A-MLV / PM12-TC/TL. новый BIOS и awdflash скачал с официального сайта. в самом конце прошивки система пишет: "The file does not match".
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 от 13/02/2010 17:10 цитата
master_67, там же есть руководство по прошивке.
TE
Сообщение #31 от 13/02/2010 21:07 цитата
Наверно уже поздно пить боржоми. Нужен прогамматор.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #32 от 14/02/2010 11:11 цитата
master_67, подробно, как дело было? И доступен ли сейчас Boot Block BIOS?
