ilshath
| Привет. Вопрос такой. Почему это часы отстают. Снвчало поправлял ,час нвдоело уже. Где кроется причина? Сам думаю что наверное аккумулятор подсел. Если причина в аккуме,то не знаю как его менять. Не сброситься ли все что накопилось в ящике,то есть не возникнут ли проблемы? |
m.ix
Master Mixa
| ilshath, Попробуй через наш поисковик найти подобную тему у нас на форуме, она обсуждалась не раз. |
neo831
| Там обычная батарейка формата CR2032 3 Вольта литиевая. Если речь о обычной матери а не о бучной. Но если часы отстают или бегут вперед уже давно - скорее всего причина в часовом кварце или его обвеске, а это уже ремонт на уровне отличного владения навыками работы с паяльным оборудованием и знания схемотехники современных МП. |
Strike
Если кратно 30 минутам, надо часовой пояс сменить в операционной системе..  |
evgeni134
Было -то подобное.Убрал синхронизацию. Панель управления-дата и время-время интернета,снять галочку,если есть,на "выполнять синхронизацию с сервером ....."
Когда подсаживалась CR2032 при запуске приходилось постоянно в BIOSе время и дату подправлять. |
RomanRB
| Оставь машину работать на 24 часа. И посмотришь отстают часы или нет. Если отстают-кварц, если нет-батарейка. |
Alex-23
| Блок какой-то типа аккумулятора ломаестя, не помню как он называется, из-за этого могут отставать. |
m.ix
Master Mixa
| 1-55 писал: | | какой-то типа аккумулятора ломаестя | Батарейка  |
