Длина удлинителя USB
На страницу 1, 2, 3  След.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #1 От 20/11/2009 11:15 цитата
Какая максимально-возможная длина кабеля для удлинителя USB? поясню суть вопроса. "чутья" модема не хватает. до оптимальной "точки приема" порядка шести-семи метров. на двух соединённых трех метровых шнурках явные потери .
На форуме ESpec 2 413 177 сообщений в 228 046 темах.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #2 От 20/11/2009 11:23 цитата
iga писал:
дело не в длине а качестве кабеля, делал сам 10метров
но брал кабель от АDSL Nokia.
можно соединить два простых через USB хаб сейчас они дешёвые.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 20/11/2009 11:34 цитата
iga, поищите кабели USB Defender с защитными ферритами на конце.
Или вот: http://www.defender.ru/products/device/usb_cable/5978/
iga
iga
Сообщение #4 От 20/11/2009 11:40 цитата
спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 20/11/2009 12:37 цитата
iga, Длинна твоего USB кабеля ограничена как правило качеством проводов. при качественных проводах длина ограничена тремя метрами.
Далее нужно ставить HUB и обязательно с веншним питанием, тк пасивный HUB не может усилить сигналы.
Ты можешь максимально до 128 HUBов понавешать (или до 128 устройств через HUB на один USB порт)
Пасивный HUB
Он же активный если подпаять дополнительное 5в питание.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 22/11/2009 09:32 цитата
m.ix, Он (показаный тдбой USB Hub) не может быть пассивным т.к. питание для хаба из воздуха не берется, а приходит с USB порта компа.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 22/11/2009 15:57 цитата
JohnK писал:
Так этого питания не достаточно! Уже проезжали данный вопрос.
К этому HUBу подключали принтер, а он не работал пока не подвесили к нему домолнительное внешнее питание.
JohnK, Что тогда есть пасивный HUB?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 22/11/2009 19:55 цитата
m.ix, Пассивный значит не использующий питание вообще и соответственно не имеющий активных элементов, у тебя в нем микра стоит, собственно хаб, питание идет к нему от ЮСБи порта, то что его не хватает это скорее ограничение мамки, но хаб у тебя активный, ЮСБ хабов пасивных вообще не существует, только удлинители которые могут содержать максимум фильтр.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 22/11/2009 20:41 цитата
JohnK, так почему когда я подсоединяю дополнительное питание, то всё работает в норме.
1 подсоединяю этот HUB напрямую к мамке без дополнительного питания.
Устанавливаю в него мышь флэшькарту и принтер.
При этом принтернне работает.
2 дополняю внешним БП этот HUB тогда работает принтер и могу подключить и сканер, котоый как раз и питается от этого USB HUB
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/
Пассивный USB HUB - http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/USB_4port_30561.html
Активный USB HUB - http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Gembird_UHBC247_USB2.0_7._66283.html
HUB по простому- разветвитель (концентратор)
iga
iga
Сообщение #10 От 22/11/2009 20:58 цитата
снял HUB с монитора LG 700- какой то... попробую завтра.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 22/11/2009 21:01 цитата
JohnK, Без активного HUBа ты не удлиннишь линию!
И устройство работать на длинной линии не будет!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 23/11/2009 06:33 цитата
m.ix, Работает потому что ты подключив внешний БП снимаешь ограничение 500mA и тем самым у тебя мать не блокирует порт, я надеюсь ты питание от матери та отвязал прежде чем прицепить внешний БП смех . Но это ладно, если не учитывать тонких проводов на длинные расстояния. С какого перепуга по первой твоей ссылке наб пассивный, неужели у него только D+ и D- с компа идет? ИМХО БРЕД полный, питание там тоже подходит, а значит хаб активный, активные элементы там стоят, значит хаб тем более активный.
Ты говоришь, без активного и все такое, да нет для USB пассивных, не существует в природе, пот для оптоволоконных линий есть, а для USB нету.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 23/11/2009 06:48 цитата
JohnK, у нас на работе имеется активный HUB
Если к нему не подцеплять принтер и WiFi модем-брелок, то HUB работает без БП
Тем самым работает он в пассивном режиме.
Для мыши и клавый хватает потребляемого тока от USB порта.
3 метра до HUB и 3 метра после (хвосты мышей и клавы)
Видно из меня плохой преподавательпо ПК был и плохо толстенную книжку Муллера читал (Модернизазия и ремонт ПК что то около полутысячи страниц)
Там как раз было описано о данных HUBах, сколько чего и как подключать к USB порту.
И ясно даны понятия о активных и пассивных USB HUB
Тут магазин формаза около нас был, купили у них такой же пассивный HUB
Он так толком и не заработал, даже самим формазонзам показали и доказали, ШО их пассивный не тянет даже флэшку.
После они Активный принесли, такой же но с БП, то прекрасно заработал.
Да к стати мой HUB тоже не очень тянет много устройств, мышь и флэшь, что то подключить и он отрубается.
Даже комп приходится перезапускать.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #14 От 23/11/2009 09:05 цитата
m.ix и JohnK вы оба не правы местами
если судить по питания то хаб без своего автономного БП
является ведомым значит пасивным
а если судить по шине данных то она активная
так как хаб не что иное как контролер с буферным мультиплексором значит актив
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 10:21
iga писал:
Если у тебя порты выведены на корпус или на плашке можеш подать питание 5волт с блок питания . если кабель не внушает доверие.
Повторюсь если взять кабель от промышленного оборудования, то длина кабеля можеть превышать
стандарт бытовой USB ( 3м 500мА.), так потери и наводки сводятся к )))
iga
iga
Сообщение #15 От 23/11/2009 10:06 цитата
использовал HUB от LG flatron 795FT
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 11:34
эффект явно есть. там где небыло приёма вообще - что то "засветило". сигнал распознан как плохой но работает.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 11:40
скорость конечно не ахти, но факт работы на лицо.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #16 От 23/11/2009 10:59 цитата
iga писал:
подмигивание рад что помогло,
а если перевести в USB ver 1.x ??
или хаб в нем уже работает???
iga
iga
Сообщение #17 От 23/11/2009 11:23 цитата
видимо уже работает... он определился как новое оборудование и ... заработал. а вот длинного и хорошего шнурка я не нашёл. то что было - только плакать от смеха. сделаю сам.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 23/11/2009 14:54 цитата
iga,
1 питание на хаб подай
2 сооруди что то вроде тарелки-отражателя для самого модема.
elgen
Сообщение #19 От 26/11/2009 02:50 цитата
Dosaev, для USB хаба питание от компа все равно внешнее, а значит он активный(не важно от чего, но запитан). Но в первую очередь потому, что:
Dosaev писал:
имеет активные элементы и усиливает сигнал. Ведущий- ведомый, здесь уже на втором месте(уже другая опера, ведомое устройство может быть активным или пассивным одинаково, наличие внешнего питания не делает USB хаб ведущим для компа. он всегда ведомый USB все же...кто кем....).
Активный или пассивный, по тому что происходит с сигналом, аналогично с элементами.
Наличие питания внешний признак. Активность или пассивность устройства определяется по тому, что оно делает с сигналом. Можно запитать святым духом, то есть неведомо как, но если сигнал обрабатывается активными элементами, устройство активно. Есть и пассивные устройства с питанием, в них сам сигнал не обрабатывается, а питание для всякой хрени типа светодиода например. Такой USB удлинитель в моей китайской клаве. Разъем подсвечен зачем то. равнодушие
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 26/11/2009 06:42 цитата
elgen, Не заморачивайся, не трать нервы.
