БП Colorsit 400U-SCE нет дежурки
Русло
Сообщение #1 От 29/09/2010 10:13 цитата
нет напряжения дежурки. Микросхема дежурки 5H0165R, поменял на 1H0165R (идентичны, смотрел datasheet). Это ничего не дало, посмотрел детали вокруг, вроде исправны.
Что делать?
На выходе, после транса стоит D11 (IN5822),
потемнение около ног, видимо грелся. Что это может мне дать?
ШИМ - SG6105. Зависит ли дежурка от SG6105?
  400U.pdf  61.99 КБ  Скачано: 1612 раз(а)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 29/09/2010 11:40 цитата
там на выходе должно быть 2 диода один на шим, другой на дежурку, проверь эти диоды и нет ли после них коротыша
Русло
Сообщение #3 От 04/10/2010 12:54 цитата
Всё оказалось проще, неисправен сам диод D11(хотя при первом выпаивание показывал исправное сопротивление). Чтобы это узнать пришлось перекидывать с рабочего блока SG6105, оптопару и проверять всю обвязку 5H0165R. Спасибо LESHIY
Stajor
Сообщение #4 От 04/10/2010 21:35 цитата
А как часто вылетает SG6105 в этих БП?
