P4P800 не видит сетевую
genabukin
genabukin
Сообщение #1 От 08/11/2010 13:07 цитата
друг принес мать P4P800 сказал не работает встроеная сетевая.
обновление биоса(в биосе сетевуха включена), переустановка системы( ОС ХР SP2 чистая,не сборка) не помогло, как встроеную сетевуху не видел так и невидит(ни эверест ни деспечер устройств)
пробовал ставить другую сетевуху(снял со своего заведомо исправную), не в одном PCI она не видится.
пожалуйста подскажите куда в первую очередь лезть и что проверить.(тестр и паяльная станция есть занимаюсь ремонтов сотиков) замешательство
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 14:44
подскажите где найти схему на P4P800
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 08/11/2010 14:57 цитата
genabukin, У Гены Букина впринципе не может быть паяльной станции умора Нак она ему - продавцу женской обуви смех По делу. Мать стартует, я так понял, значит смотри в дежурке греется ли чип сетевушки? В рабочем состоянии как? Как чувствует себя южный мост? Какое питание на нем? Приходит ли питание на сетевушку? Ну и на сладкое: Мульт попробуй махнуть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 08/11/2010 19:33 цитата
IP ping сам на себя проходит?
genabukin
genabukin
Сообщение #4 От 08/11/2010 22:54 цитата
JohnK писал:
я до этого занимался только ремонтом сотиков, а компами только софт!!! подскажите где находится южный мост, как проверить питание на южном мосту и как проверить питание на сетевой
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 23:55
заранее большое спасибо
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 23:56
m.ix писал:
как это проверить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 09/11/2010 07:12 цитата
genabukin, Тогда сначала на ромбай сходи, почитай там энциклопедию ремонта, там найдешь многое для себя, потом руководствуясь этой энциклопедией сделай соответсвующие замеры. Но хотя-бы по сетевой карте на вопросы ответь улыбка
Пинг сам на себя, поднимешь консоль, командой без ковычек: "cmd", там наберешь без кавычек: ping 127.0.0.1
m.ix, ИМХО, не будет пинга, сетевушка, как я понял, не встала.
genabukin, Хотя не работает с другим компом и не встала - это разные вещи. Обычно если сетевушка сдыхает (сам чип), то мать не стартует вообще. А может просто трансформатор накрылся, но тогда у тебя в диспетчере устройств таки должно быть сетевая карта и пинг сам на себя пройдет успешно.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #6 От 09/11/2010 08:19 цитата
ну господа опять ламеру по нашему...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 11:10
1-е до прошивки биоса(я так понял) с сетевухой все было путем?
2-е при этой самой прошивке могло так случиться что MAC адрес либо не прописался, либо скинулся....
3-е из 2-го возможно прошивка кривая именно по сетевухе(был случай, не помню точно на какой маме, но вот вроде как раз из этой серии)
4-е (должно было быть 2-м) оне пингуется само на себя???
5-е причина по которой прошивали биос?
о железе уже после говорить будем...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 09/11/2010 11:13 цитата
NRG, Читай внимательно первый пост подмигивание Принесли с дохлой сетевушкой, проша не помогла.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 От 09/11/2010 12:11 цитата
и что первый пост, нужно проблему локализовать..чел могетвпервые в жизни так далеко залез...инфы мало.... равнодушие
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 09/11/2010 12:42 цитата
NRG, Проблема в железе, первый пост явно про это говорит. Для того чтоб впервые мог залезть, посему и рекомендую энциклопедию на ромбае почитать.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 09/11/2010 14:42 цитата
JohnK, поддерживаю
http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE
genabukin
genabukin
Сообщение #11 От 09/11/2010 18:37 цитата
JohnK писал:
пинг на себя проходит
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 19:38
сетевуха ни чем не видится
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 19:44
NRG писал:
1,2,3,4,5 сетевуха не видилась и не определялась в системе.
после переставил систему,не помогло.обновил биос тоже ноль эффекта
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 19:45
LESHIY спасибо за ссылку, пошел почитаю
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #12 От 18/11/2010 10:39 цитата
Хорошо, ну а что ты нам по чипу сетевому скажешь, греется как в СтдБае, так и при работающем компе, и вообще визуально он как....?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 12:40
для начала, ну а замерить , тут это следующий шаг...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 18/11/2010 10:52 цитата
NRG,
у меня был свой косяк
поменял клиенту чип все работает
просто тупо от радости отдал машинку
после звонит 3 часа и машина тухнет
поставил на прогон у себя, чип через час показал температуру аж 80 градусов(напруги в норме)
опять поменял чип, и усе работает
поехал в магазин где его брал, а они мне прям в лицо ,у нас 90 % чипов пришли с браком
а накуй тогда продают
клиенту ж не докажеш, что магазин виноват
genabukin
genabukin
Сообщение #14 От 22/11/2010 01:29 цитата
ничего не греется
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 02:33
визуально все нормуль.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 22/11/2010 01:35 цитата
genabukin,
тогда тестер в руки и осцилл на стол
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 22/11/2010 15:01 цитата
LESHIY писал:
NRG,
Дык, вас же ж много, ходють тут, а магазин один!...авось гавно и распихаем, не попадать же на бабки! Знаю, но не скажу!
Достаточно вспомнить 486-е мамки, где стояли МС кэша-пустышки! А брали как за мать со 128Кб кэша смех
Или печально-известные крутилки на Квантумы lct-серий TDA5248HT, подделки шли ДАЖЕ без нижнего теплоотвода, а горели они ИМЕННО из-за непропая оного! грубость Сколько людей попали на бабки из-за этого китаезского фуфла....
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 От 24/11/2010 12:18 цитата
а как чтоб поглядеть преобразоваловку напряги, насколько я ведаю, там это на что-то завязанно.....замеры! тут без них дальше никак....
Ioan31
Сообщение #18 От 03/12/2010 14:10 цитата
думаю, что просто сетевуха дохлая, но вот то, что не видит и внешнюю - это плохо.Думаю, вся загвоздка в ЮМ. А остальная переферия нормально работает?
Andreyka77
Сообщение #19 От 13/12/2010 10:07 цитата
Балин во!! прикол пишет что и внешняя сетевуха не определяется ни водном из РСаЙ слотов!
с тем что не работает интеграшка 100 пудов не взаимосвязано !
бери рабочую сетёху и вперед если мать не хочеш угробить!!! ЮГА и СЕВЕРА лучше не трогать с твоими знаниями компьютерной архитектуры (без обид) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 11:10
а другие PCI девайсы пробовал вставлять может проблема что мать по тихому кони двигает!!!! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 11:11
Например звуковку или модем!???
beber
Телепузик
beber
Сообщение #20 От 16/12/2010 15:30 цитата
отпаять чип надобно ... всёж на одной шине сидит и мешает а если не поможет то юг... гроза была ?
