Mikkey
Не первый раз попадает такая модель с данной неисправностью.
Нарыл в нете, что такая модель, поставляемая в Россию имеет торговое название U-336E+.
Сравнил прошивки от U-336E+ и U-90, 4-ре отличия, так только в самом названии модели и контр.сумме. Вобщем положительного эффекта с прошивкой от 336-го не получил.
Может кто знает, можно ли в нём как то изменять параметры сигнала ответа АТС? |
Rottor
Mikkey,
Для чего и в каком режиме (автоответчик что ли) он "гудок" должен определять? |
Генчик
Rottor, есть такая функция, "набор только после определения гудка", используется для определения, что линия свободна. |
Mikkey
Или когда на город/межгород выйти надо. У нас мини-атс. От неё сигнал понимает, так как стандарт выдержан, а городскую никак. |
Генчик
Mikkey, а ты их по сусалам, чтобы стандарт сигнала выдерживали.  |
Mikkey
Так тож буржуйский стандарт, а не наш. |
Генчик
Mikkey, тем более, чтобы быстрее на мировые стандарты переходили.  |
Rottor
Mikkey, Генчик,
Понял, спасибо.
Как - то сталкивался в том числе и АОНЕ , даже "звонок" определяется по частоте. |
Генчик
Rottor, наконец-то я увидел, что ты чего-то не знал, а то такое впечатление, что на Олимпе обитал.  |
Felix
Mikkey, попробуй поиграться со страной, т.е. если стоит International поставь Finland. На USR модемах мне помогало. |
Mikkey
Вот я и ищу, кто знает, где эти параметры меняются. Это не USR, а ZyXEL.
В описании регистров ничего подобного не нашёл. |
Viat
Mikkey, А если отключить "Ждать сигнанала линия", работает? Там, где "гудок" -линия свободна не постоянный, а прерывистый эту "птицу" как раз отключать надо, в твоем случае думаю тоже надо выключить эту функцию. |
Mikkey
Не определяется только городская АТС, я писал выше.
А так модем полностью рабочий.
Я хочу причину вылечить, а не следствие. |
Rottor
Генчик,
Это по неграмотности, заблудился и среагировал на "АТС" думал, что нахожусь в разделе "телефоны".
Я к вам сюда вообще первый раз попал и то случайно, только сейчас посмотрел что это "Компьютерная и оргтехника". |
Felix
Mikkey
Все версии перепробованы. Результат нулевой. |
Viat
Mikkey писал: | Не определяется только городская АТС, я писал выше.
Mikkey так причина - нестандартный сигнал, например в Чехии, сигнал "линия свободна" прерывистый и ни один модем его не определяет, при установке модема в свойствах выключается "ждать тон" и все работает, а если функия включена, то модем не работает, пытается определить сигнал и дает ошибку.
Если конечно хочешь перепрограмировать модем под сигнал городской АТС, то тут я не помошник к сожалению. |
Mikkey
Отключить то можно, но если номер 8w600100 скажем, то после 8 нужно гудок дождаться, и тут по разному может быть. А что сигнал нестандартный - это ясно, просто скажем в USR'ах, Acorp'ах можно страну выбирать, где устанавливаются "разбросы" сигнала. Даже Omni это умеет делать. Я думаю и здесь должно быть что-то вроде этого, просто оно "засекречено". |
Felix
Mikkey
Спасибо. Она конечно не качается, но вроде я её раньше закачивал версия 1,07. Щас попробую команды подавать. |
