Блок питания OCZ700MXSP не включается
komvzvoda
Сообщение #1 от 13/06/2014 13:32 цитата
Не включается,после грозы. Визуально- "разнесен" ШИМ дежурки(IC501) ,из маркировки осталось TN, очень похоже на TNY27x, поставил TNY279 -тишина,никаких выходных напряжений,подетальный анализ дефектных компонентов не выявил. Последовательно заменил оптрон(U501),TL431(U502).корректор мощности FAN4800IN(U201),за отсутствием оригинала поставил CM6800G(было упоминание о такой замене),-нулевой эффект.Вопрос-насколько корректна установка TNY279 и CM6800G.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 14/06/2014 11:12 цитата
Замена 4800 на 6800 абсолютно корректна. Это идентичные кристаллы от разных производителей.
4800 это не корректор мощности - это PFC+PWM. Начинает работать ТОЛЬКО после того как будет исправна дежурка. Даже малейшие глюки в дежурке ведут к сбоям в работе 4800/6800.
Разбирайтесь с дежуркой. TN - это TNY не только 279, но и 268, 278 и т.д. что часто применяют в дежурке БП.
Было упоминание о схеме на данный БП, но куда-то пропало, а все ссылки ведут с "морды нашего сайта" на трипперные ресурсы.
P.S. Кстати - данный БП полный аналог более распространённой Хвирмы ФСП, а именно FSP700-80GLC.
Там дежурка применена FSQ0270RNA или FSDM0265R. А т.к. данные ШИМ дежурки могут иметь несколько функциональных аналогов, в том числе и пин ту пин, то собственно я не удивлён что в данном случае применён какой либо из TNY серии.
В данном случае в дежурку можно поставить очень много разного.
TEL228
Сообщение #3 от 16/05/2018 20:54 цитата
упс!
Ваши права в разделе Показать/скрыть
