Видеокарта N560GTX Ti HAWK Артефакты
Wyxapt
Сообщение #1 от 12/11/2017 21:14 цитата
Есть N560GTX Ti HAWK, артефакты появляются в виде квадратиков в 3д\2l приложениях, простой работы, во время завершения игры\снятия нагрузки.Фурмарк тест проходится отлично, VMT тест не выявляет бэд блоков памяти. Парадокс заключается в том, что в момент появления артефактов система перегружает видеодрайвер и дальше видеокарта работает без проблем, только отпадает статистика rivatuner statistic server и msi afterburner.
Думаю дело либо в драйверах, либо в перегреве памяти. драйверы 388.13, вроде как самые свежие
Раньше артефакты появлялись чаще, заменил бп, поднял напряжение ядра до 1.062, потом до 1.075 В. Стоит ли поднять напряжение на памяти, или лучше будет скинуть частоты. реболить чип\память нет физической возможности а пк нужен для работы человеку.
БП 550 W с линиями по 24А на 12v1 и 12v2.
может ли быть некачественное питание?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 12/11/2017 21:44 цитата
Вряд-ли питание, начало конца скорее, это ж MSI-изделие 2011-2012г. Термопасту сменить(приличную), термопр-ки да качеством цветопередачи пожертвовать, про игры забыть, может сколь-то протянет... На какой матери стоит, и какая Win?
https://vk.com/topic-54940932_33172534 улыбка
Wyxapt
Сообщение #3 от 12/11/2017 22:12 цитата
Мать Asus M4A77TD, OS win7\64
термопасту с кпт8 сменил на какую-то среднего ценового сегмента . обещают термопередачу >5.15 W\k\m
Может дело и в матери, прошлая видео в ней сгорела по памяти, стояла 9800GTX
rexsis
rexsis
Сообщение #4 от 28/11/2017 14:06 цитата
Wyxapt писал:
мне кажется, вы сами ответили на свой вопрос)))
dimon753
Сообщение #5 от 30/11/2017 20:07 цитата
а может быть отвал чипа?
