ulvrid
Периодически, раз в несколько дней, комп при старте выдаёт чёрный экран. При включении кулеры на процессоре и корпусе крутятся (на материнке пассивное охлаждение), лампочка на материнке горит, материнка не пищит. Монитор остаётся в спящем режиме, видеокарта интегрированная, все контакты проверены. HDD не жужжит, из чего можно сделать вывод что загрузки не происходит вообще. Со второй попытки как правило загружается нормально, реже - с третьей-четвёртой.
Проц - AMD, какой именно и какая материнка пока не могу сказать - пытаюсь удалённо продиагностировать.
Вопрос: можно ли понять, какая из комплектующих сбоит? |
Можно--надо обратиться к специалистам--могли б и сами догадаться |
павлик 22
Сам себе на уме
Witewut
а пачему, как что - зразу фтопку?
ответ ачевиден- у вас что-то неисправно |
JohnK
ulvrid, Тему оформите по правилам. Если этого не сделаете, то 17.02 тема окажется там где ей положено быть.
Павел дал добро. |
