serge73
Может кто поможет хотя бы с теорией.
Есть Asus P8Z68-V/Gen3 и Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
В один прекрасный момент пропала интегрированная видяха.
Ее нет в устройствах. Комп при загрузке ругается на ее отсутствие, и как следствие - черный экран. Если винт подключен, то операционка грузится.
В устройствах windows тоже ничего нет.
С видяхой в слоте PCI-E все прекрасно работает.
В BIOS естественно все включено. BIOS перепрошивал на разные релизы. POST ничего вразумительно не показывает или я не знаю в какой момент смотреть.
Найти подобную материнку и проверить на ней проц не удалось. Ну и проца второго тоже нет. Выгоревшего ничего не обнаружил.
Есть осциллограф, тестер, фен, паяльник и прямые руки.
По моим понятиям видяха встроена в процессор
, плюс задействован мост на мамке. Не могу придумать, как локализовать неисправность. Мамка или проц , кто виноват? |
павлик 22
Сам себе на уме
подкинуть туда сюда проц и мать. нехрен туда пока лезть. |
jonster
serge73 писал: | ...В один прекрасный момент пропала интегрированная видяха.
Ну подкинуть мамку или проц, хотя если писиайная видяха шпилит, то девайс пригодный к употреблению, имхо. Встроенная с ее возможностями отдыхает рядом с писиайными копеечными видюхами по мБ мемори ну так около 256. |
serge73
Цитата: | подкинуть туда сюда проц и мать. нехрен туда пока лезть. |
Так где взять не знаю. Как-то получилось, что таких нет у знакомых.
Старее есть, новее есть, а на этот сокет нет.
Цитата: | Ну подкинуть мамку или проц, хотя если писиайная видяха шпилит, то девайс пригодный к употреблению, имхо. Встроенная с ее возможностями отдыхает рядом с писиайными копеечными видюхами по мБ мемори ну так около 256 |
Так то система сама стабильность. Третий монитор появился, хочу для видео (TV, Youtube) использовать. Вдруг, как обычно за три копейки отремонтировать можно. Ну и спортивный интерес тоже присутствует.
Просто даже не знаю с какой стороны подступится.
Придется видимо в сервис какой-нибудь податься, хоть проц проверить.
Рыл в инете, впечатления такое, что встроенные видяхи не горят.
У меня эксклюзив. Все описываемые проблемы сводятся к включению в биосе и установке драйвера. |
serge73
Проц живой оказался. Встроенная видяха на другой мамке работает.
Видимо, все же мать.... |
Rom-Zecs
serge73
Маловероятно, т.к. проц никогда не снимался. И видяха скорее всего пропала после того как я неудачно блок питания потестил (не уверен, сразу не заметил). |
23panama23
драйвера, потом винду, это просто глюк системы |
serge73
Пробовал, конечно. Думаю на этом форуме не стоит такое предлагать.
Ваша версия проверяется еще проще - при включении должна появится заставка или BIOS на экране. |
JohnK
serge73, Сброс параметров CMOS выполните. |
serge73
Обязательно А что это? Через батарейку или дефаулт?
Предполагаю, что следующие советы будут:
Включите компьютер
Включите монитор
Соедините монитор и компьютер кабелем. |
JohnK
serge73, Не дерзите!
В принципе, проблема довольно распространенная, когда ставят по умолчанию внешнюю видюшку, а по прошествии времени выдернув вдруг сдохшую видюшку, втыкают разъем в встроенную. И начинается - не работает, дрова ставил и ничего не изменилось и всякое прочее. Достаточно сделать сброс и все сразу начинает работать. Чудес не бывает, как если все целое, а не работает.serge73 писал: | видяха скорее всего пропала после того как я неудачно блок питания потестил (не уверен, сразу не заметил). | Вот от сюда поподробнее. |
serge73
"Вот отсюда поподробнее."
Подкинул БП - сработала защита, сразу обнаружил сгоревшую микруху звука.
Через какое-то время обнаружил, что нет встроенной видяхи.
Микруху звука удачно заменил на новую, обвязка целая.
Вот и вся история. Полной уверенности, что одновременно сгорела видяха и звук нет, но других причин не вижу. |
serge73
Добавочка.
При включении без внешней карты и подключенным монитором к внутренней БИОС пищит - один длинный 3 коротких, что явно говорит о неисправности или об отсутствии графического адаптера. |
serge73
Все-таки CMOS я сбросил, но не помогло.
Ноги проверил - гнутых нет, все в идеальном состоянии.
Подкинул другую мать на этом сокете - проц живой, видео работает.
Подкинул другой проц на свою мамку - такая же фигня, видео не работает, как-будто его нет.
По поводу сброса CMOS. На днях был комп с MSI, так у него по умолчанию выставляется внешняя видяха. Т.е. если вы сбросили и пытаетесь включить, то на мониторе, который подключен к igpu вы ничего не увидете. Нужно вытаскивать внешнюю, затем ставить приоритет iGPU в БИОС, затем сохранять и втыкать внешнюю видяху, только после этого монитор одуплится и что-нибудь покажет. Вроде раньше такого не было. Хотя может раньше я всегда во внешнюю втыкал. Сейчас просто нет моника с HDMI, чтобы к ней подключиться. |
JohnK
Проверьте питание графики проца. |
skolin
serge73 писал: | "Вот отсюда поподробнее."
Как я понял до этого микруха звука была целая? Спалил ее ты? Тогда только этим не обошлось, вылетел еще переключатель видеовыхода. С HDMI выход есть?
serge73
skolin,
Была целая.
Спалил я.
Нет, видео нет ни на одном видеовыходе.
Возможно они (их две) тоже сдохли.
Но есть подозрение, что изначально надо найти почему система вообще не видит встроенную видяху. Как я себе представляю, обнаружение видяхи не зависит от выхода, за который отвечает asm1442.
JohnK,
Есть P8Z68-V_1_01.fz
По названиям выводов и сигналов не понимаю где пощупать. Названия не похожи на то, что я нашел в интернете про питание iGpu. Можете посмотреть? |
skolin
serge73 писал: | skolin
Но есть подозрение, что изначально надо найти почему система вообще не видит встроенную видяху. Как я себе представляю, обнаружение видяхи не зависит от выхода, за который отвечает asm1442. |
Как знать,как знать.
serge73 писал: | serge73, Сброс параметров CMOS выполните.
Включите компьютер
Включите монитор
После этих слов все же рискну спросить. Дискретную хоть вынимал?
Второе - переключал вручную в биосе на интегрированную?.
Если после удаления дискретной должно переключиться на интегрированную автоматически то это только ДОЛЖНО. Зачастую это не катит. Сброс биоса то же может не помочь. |
alta24
