Взорвались конденсаторы в БП
kot_martovskiy
Сообщение #1 от 24/04/2018 19:00 цитата
В новом блоке питания, правда выпущеном в 2012 году взорвался конденсатор 200в 1000мКф, второй подуло. После этого БП соответственно не стартует. После навески батареи из конденсаторов общей емкостью поменьше номинала (в хозяйстве такого номинала нет особенно такого типоразмера, а покупать просто для проверки дорого) бп стартует, но греется то ли резистор (1ом мощный в термоусадке на фото, обведен на плате синим), идущий на затвор 20n50c то ли катушка обведен красным, по крайней мере тепло идет оттуда и горячие оба. Греется и с нагрузкой и без. Максимально нагружать БП не пробовал. БП маркирован Raidmax RX-730ss, кто оригинальный производитель и какая реальная мощность не знаю, скорее всего меньше 700 ватт. Есть смысл разбираться? Из за чего может быть перегрев?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 24/04/2018 20:22 цитата
kot_martovskiy писал:
Конденсатор купить дорого???
Мало того, что клиенты приходят к мастерам с вопросом: "как сэкономить на мастере", так им уже один доллар НА СЕБЯ потратить жалко.
kot_martovskiy
Сообщение #3 от 24/04/2018 20:51 цитата
У нас 480 рублей кондер(+ а-ля оптовая скидка 5%), их оба менять, плюс бензин - уже штука, я не в Китае и не в столице обитаю, иначе по цене вопросов не было бы. Это первое, второе мне причину перегрева понять бы, а не просто тыщу на кондеры выкинуть, чтобы они так же за пару дней высохли. Ну и, если не сложно, подскажите, где по доллару можно кондеры взять, даже в Китае от 5 баксов.
Witewut
Сообщение #4 от 24/04/2018 21:13 цитата
Стоит
чо почта не работает? закажите на aliexpress 680uF 200v... 2 штуки 3,49 €.
катушка APFC из говнопорошка -52, тоже уже наверно накрылась, оттого и греется>>> ставьте sendust, альсифер, koolMu; как минимум 1.30 дюймов (33 mm); нач.маг. проницаемость - 60, ~100 витков; провод ~1-1.1 mm. APFC вообще есть?
фотки сверху дайте - а то гугль не кажет
Мощности, ПМСМ, больше 400 вт не ждите.
kot_martovskiy
Сообщение #5 от 24/04/2018 22:12 цитата
Почта работает, заказывать буду как разберусь. 680 китайских микрофарад если воткнуть, еще быстрее высохнут, элементы плотно сидят, плюс провода, охлаждение так себе получается.
PFC активный. Катушка за день работы могла сдохнуть?
Witewut
Сообщение #6 от 24/04/2018 22:20 цитата
вангую>>> "косой полумост" он же two switch forward, на 3845B.
APFC нету, это сетевой фильтр или ЭМИ фильтр, как угодно, так причудливо вынесен.
Трансформатор на ERL-39, это честные 400W. Дроссель ДГС не нравится ни размером ни материалом говнопорошок -26. Надо хотя-бы 33 мм и хотя бы -52, а лучше сендаст - 60.
Ещё может входной диодный пост плывёт, его так просто не проверишь, от розетки может быть, но там аккуратно, - 230 В не шутки. Для меня цена вопроса 0,20 €.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #7 от 24/04/2018 22:29 цитата
Если пожертвовать переключателем на 127 Вольт, который нах не нужен, то можно поставить ОДИН конденсатор подходящей ёмкости на 400 Вольт.
Witewut писал:
Никуда он не плывёт.
Witewut
Сообщение #8 от 24/04/2018 22:34 цитата
Там главное в варисторах не запутаться, а то у меня ё..пнуло не кисло
kot_martovskiy
Сообщение #9 от 24/04/2018 23:04 цитата
шим 3844, на сетевом разъеме сетевой фильтр висит. На плате зеленая катушка около варисторов - фильтр на 127 в? Что не так с варисторами, как в них запутаться , они последовательно идут за двумя термисторами в параллели
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 00:17
Witewut писал:
как узнал какой материал? И размером он(с намоткой) больше 4см в диаметре, сердечник точно больше 35мм, в термоусадке габариты просто не видно на фото
YRI,LV
Сообщение #10 от 24/04/2018 23:32 цитата
взорвутся как и те не сразу, проверь резисторы шунтирующие конденсаторы один будет в обрыве , и от 100вольт проверь самое вкусное напряжение для ибп
сердечник из распыл-железа врядли потому что разработчики поумней простых ремонтников-ковыряльщиков мастеров-ламастеров
kot_martovskiy
Сообщение #11 от 25/04/2018 00:09 цитата
YRI,LV писал:
те как раз сразу практически бахнули, дня не проработали.
Резисторы оба живые, номинал в пределах допуска.
От 100 вольт БП запитать через трансформатор? Переключить на 127 в что-ли или на 220 оставить? Я всё как-то больше по низковольтной, в силовую обычно не лезу, так что прошу прощения за банальные вопросы
Witewut
Сообщение #12 от 25/04/2018 01:03 цитата
а да ДГС наверно T130-26, жёлтый с белым, значить говнопорошок micrometals-26 на 300w потянет, посчитай на CalcGRI. лучше -52, сендаст так же, но он неубиваемый в отличие от этого говнопрошка..
"На плате зеленая катушка около варисторов - фильтр на 127 в?" именно, это ЭМИ фильтр, только ему не важно ~110V ~127V или ~230V. По уставу должны быть: две катушки, два CX, и два СY конденсатора. Всё это хозяйство фильтрует, что-бы пики от соседа Кости-сварщика не проникали и наоборот - наш импульсник в сеть не гадил.
"Что не так с варисторами, как в них запутаться , они последовательно идут за двумя термисторами в параллели " в параллели или последовательно, и на какое напряжение? У меня стоят последовательно и классно взрываются от 332V.
kot_martovskiy
Сообщение #13 от 25/04/2018 01:42 цитата
термисторы запараллелены, за ними варисторы последовательно подключены
Witewut
Сообщение #14 от 25/04/2018 11:04 цитата
синие скорее всего CY конденсаторы идут на землю от (+) и (-) . Варисторы обычно грязно жёлтые, или тёмно зелёные, хотя тоже могут быть синие... напряжение где-то (?). Про напряжение там вопрос тонкий, много копий на форумах поломано, должно быть несколько выше нормального в сети но достаточно низким что-бы срабатывали. Тут они должны идти на среднюю точку, параллельно каждой банке, а напряжение там где-то 160, то есть они где-то на 200V рассчитаны.
Термисторы какого номинала там установлены?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #15 от 25/04/2018 11:25 цитата
Witewut писал:
Варисторы
Witewut писал:
Термисторы
Зачем обсуждать то, что работает?
Witewut
Сообщение #16 от 25/04/2018 14:41 цитата
Варисторы
потому что заманчиво влепить два конденсатора 220uF 450V.
Термисторы
Кроме того я пытаюсь смекнуть на какой пусковой ток рассчитаны термисторы.
kot_martovskiy
Сообщение #17 от 26/04/2018 10:27 цитата
может мне схему накидать нужного участка?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #18 от 26/04/2018 12:39 цитата
Какая нахрен схема? Розетка > диодный мост > конденсатор > 300 Вольт. Всё.
kot_martovskiy
Сообщение #19 от 26/04/2018 12:42 цитата
да при чем тут мост то, у меня резюк с катушкой греются у транзистора, а мне народ все про тиристоры да мосты плавающие говорит
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #20 от 26/04/2018 12:50 цитата
А кто сказал, что они не должны греться? Закон Ома никто не отменял.
Если бы у тебя ёмкость не вздулась - ты бы и знать не знал, что там какой-то резистор греется.
