Терминал Elo 15B3 нет изображения по LVDS
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 09/05/2018 09:15 цитата
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав:
Chipset - BD82H61 SLJ4B
ISL6364IRZ
isl6612a-13a
ИО nct6102d
Транзисторы AON7405,AOZ1039DI,
Видео stdp6038
Архив, с фото и даташитами на плату
https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs4lUTlGVDd4NvFpKxsRzssGHtRP/view
Имеется в наличии несколько идентичных плат с однаковой поломкой.
Нет изображения на матрицу моноблока. (сенсор работает так он идет по USB)
Если подключаться внешним монитором напрямую к VGA то есть изображение и работает ОК.
Звук есть .
Сам монитор моноблока, рабочий!!! (подкидал плату рабочую на него.)
БП,проц и память,батарейку биоса c рабочих ставил.
На шлейф матрицы (красные провода) не идет даже напряжения 3,3В (на рабочем оно присутствует). Если подать его принудительно то ничего не меняет. (черный экран, не горит даже подсветка)
Биос прошил. Ничего не дало.
Напряжения все на плате -соответствуют. Кроме неисправных плат в наличии исправные (смотрел).Ничего не греется и не кипит. На изгиби и вибрацию не реагирует.. Прошелся по всех точках (рабочий/нерабочий) на конденсаторах,катушках,мосфетах. По сопротивлению 1:1
anatoliy_61
Сообщение #2 от 09/05/2018 10:46 цитата
У тебя не работает интегрированная видео - так??? Если да то посмотри в БИОС, может там она отключена...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 от 09/05/2018 11:16 цитата
Запаял, с рабочей платы ATMLH452 есть видео.
