ASUS EAH2600 нет видеосигнала на монитор..
anatoliy_61
Сообщение #1 От 01/02/2020 15:55 цитата
Уважаемые, проффи.. При проверке системника выяснилось,что мать запускается,но на монитор нет сигнала с видюхи... Мать видюху видит. При проверке мультиком выяснилось,что на 2 полевиках P0903bdg переход S - D прозванивается накоротко. Непонятно,так должно быть согласно схеме или они пробиты
birluk
birluk
Сообщение #2 От 01/02/2020 18:08 цитата
anatoliy_61 писал:
лезвие(для бритья) под лапу и сверху паяльником,аккуратненько освобождаешь и измеряешь.
anatoliy_61
Сообщение #3 От 02/02/2020 10:22 цитата
Понял,спасибо, попробую проверить...
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 03/02/2020 00:21 цитата
А может, процессор вынуть? Накоротко - это сколько в абсолютных попугаях?
anatoliy_61
Сообщение #5 От 03/02/2020 15:27 цитата
Sergej, а процессор зачем выкидать, ведь плата матерью определяется,нет только сигнала с платы на монитор...
Vetalboss
Vetalboss
Сообщение #6 От 25/02/2020 19:08 цитата
Это еше может быть потеря контакта в шнуре от платы до монитора.
starpom49
Сообщение #7 От 11/05/2024 07:58 цитата
Три материнки лежатP4P800 такая же неисправность. материнка запускается. нард начинает крутиться, не писка динамика, нет изображения на мониторе. Всего быстрей вылетел Северный мост. он управляет памятью и видео процессором видео карты. Выход. Заменить мост, или выкинуть материнку.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 11/05/2024 09:21 цитата
starpom49 писал:
В вашем случае. Скорее всего проц отпал конечно если сокет не на сквозняк запаян.
Сообщение #9 От 11/05/2024 10:09 цитата
starpom49 писал:
Мост менять скорее всего нерентабельно на этой древности.Да и найти живой мост на замену скорее всего анриал полный.
