Урезанная Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H. Подключить пищалку.
Traveller
Traveller
Сообщение #1 от 09/04/2021 12:16 цитата
Есть урезанная материнка Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H, на ней не запаяны детали и разъём системного динамика. Может кто может сфоткать и выложить или номиналы деталей. Дело в том, что по найденной в инете схеме(не родной, но тоже Foxconn) - один транзистор. А на плате место под установку двух. На фотографиях из инета не видно номиналы, ни под каким увеличением.
Фото платы из инета - просто показать, что интересует. Фото реальной платы - внизу, через один пост.
Заранее спасибо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 09/04/2021 17:53 цитата
А для чего если там уже есть спикер?
Traveller
Traveller
Сообщение #3 от 09/04/2021 18:33 цитата
Нет, это фото из интернета. Извиняюсь - сразу не объяснил. Просто взял фото из инета, чтоб показать что интересует и где стоит. Фото реальной внизу поста.
Дополнительно - если поставить 3 и 4 разъёмы для памяти, кроме самих разъёмов нужно ли что-то ещё добавлять?
И по радиатору - в инете пишут, что он маловат(он такой - лесенкой, каждый следующий ряд пластин выше), может стоит поменять его пока материнка ещё жива?
 Размер файла:  242.9 КБ
 Просмотрено:  109 раз(а)
