как подключить мышь PS/2 к USB порту
Rostya
Сообщение #1 от 24/02/2005 09:33 цитата
как подключить мышь PS/2 к USB порту и что для этого надо.
При условии если переходника нет.
Спасибо
Viat
Сообщение #2 от 24/02/2005 10:24 цитата
мышь USB через переходник к PS/2 - такое есть, наборот не встречал недовольство, огорчение .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 24/02/2005 12:40 цитата
Сильно уж протоколы разные, даже если и есть такие переходники, то думаю они стоя дороже самой мыши подшучивать, дразнить
Anri
Сообщение #4 от 24/02/2005 12:43 цитата
есть такие переходники 50р стоят
это точно!!!!
Resiver
Сообщение #5 от 24/02/2005 14:32 цитата
Нету переходников. Есть только USB мышь в порт PS2
Anri
Сообщение #6 от 24/02/2005 14:59 цитата
есть, своими глазами видел
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 24/02/2005 15:06 цитата
И вправду рекламируют, только вот будет ли эта мыша работать?
http://old.umv.ru/view.php3?id=2948&razdel=30
Anri
Сообщение #8 от 24/02/2005 15:22 цитата
Mikkey, работают жалоб не было!!!
Viat
Сообщение #9 от 24/02/2005 15:36 цитата
Rostya писал:
Спасибо
А мы широко и торжественно обсуждаем есть такие переходники в природе или нет, когда ясно написано переходника нет.
надо распаять разъем USB вместо PS/2. Нумерация контактов в мануале на "мать"
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 24/02/2005 15:41 цитата
Viat, так надож сначала разобраться было, возможен такой вариант или нет улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 24/02/2005 17:02 цитата
http://www.usb.org/faq/ans2/
http://homepage.hispeed.ch/ibhdoran/usb_link.html
http://www.codemercs.com/MouseWarriorE.html
Anri
Сообщение #12 от 24/02/2005 17:40 цитата
токо что срисовал
Chopper
Chopper
Сообщение #13 от 24/02/2005 18:18 цитата
Ребята ! Вы чё серьёзно?
Вопрос изначально некорректный!
Если Чип (обычно это PIC) мышки поддерживает оба протокола (USB и PS/2)
тогда ОК.
И переходник идущий в комплекте будет работать только с такой мышкой!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 от 24/02/2005 18:27 цитата
Вот вот, чтобы убедиться можно сравнить какие сигналы на D+ D- подаются: в обычной мыше эти выводы не используются.
Чтоб обычная заработала - нужно устройство, которое будет изменять протокол.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #15 от 25/02/2005 00:09 цитата
Я видел такие адаптеры, но для мыши и клавы одновременно. используются обычно для современных ноутбуков, которые не имеют PS/2, а только USB. Но цена его соизмерима со стоимостью простой клавы + простая оптичская мышь. Вот и решайте, стоит ли морочить себе голову.
З.Ы. Mikkey прав, там стоит чип, а не перемычки между разъёмами.
Anri
Сообщение #16 от 25/02/2005 00:23 цитата
судя по виду переходниа я сомневаюсь что там внутри что то есть
а он работает лично проверил взял мышу новую PS/2 логитеч какаято и подключил её к USB работала без проблем
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 25/02/2005 04:53 цитата
У МЕНЯ две таких мышек одна IBM
а мне интересно всё таки как оптическую моно включить в СОМ к PII?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 от 25/02/2005 11:51 цитата
Недавно обсуждали про СОМ - PS/2, здесь те же грабли. Почитайте описание контроллера мыши, в ознакомительных целях http://www.codemercs.com/MouseWarriorE.html и посмотрите на сигналы для различных портов голливудская улыбка
OlegБ
OlegБ
Сообщение #19 от 25/02/2005 18:02 цитата
m.ix
У вас все наоборот. И переходник в PS/2.
А на МВ для пней 2-х ищите разьем для PS/2, т.к. уже и на Р1 прекрасно работала мышка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 27/02/2005 00:47 цитата
под USB сейчас напридумывали почти всё
лампочка (подсветка)
вентилятор
целая задница от АТХ
у меня нет какого девайса, чтоб его сфоткать. но в природе он есть 100%
всовывае в USB и пользуйся доп клавой и мышью.
кно нить пробовал всунуть две мыши в комп. можно и три
1 PS/2
2 COM1
3 COM2
4 USB
5 на клаве.
во как сам не ожида.
я лично две подключал и обе работали подшучивать, дразнить но курсор один рёв в три ручья
