Panasonic KX-TG8011 RU режим секретность
sleep
Сообщение #1 от 12/12/2009 17:38 цитата
Появилась необходимость зацепить на базу вторую трубку. Зарегестрировал вторую трубу, но ...возникла проблема.
При разговоре по одной трубке (№1) , на второй трубке (№2) можно все прослушать. Что делает пользование 2х человек на одной линии не возможным. Перерыл инструкцию и нашел - Защита от прослушивания - СЕКРЕТНОСТЬ. Когда включаю его - все нормально (второй трубой не прослушать). Но этот режим отключается после завершения разговора.
Как этот режим включить навсегда? Может коды какие есть?
gayal
Сообщение #2 от 15/12/2009 17:37 цитата
Вот ТУТ обсуждали, может чего найдешь....
sleep
Сообщение #3 от 21/12/2009 20:24 цитата
gayal писал:
Спасибо!
Есть там нужная инфа
"адрес 0647 - значение 20 (#20h).
По умолчанию вроде 00, могу ошибаться."
Получается как раз для TG80xx, TG83xx, TG73xx
Осталось только разобраться как в мозгах ковырять. Грохнуть не хочется, не мой аппарат.
sleep
Сообщение #4 от 18/01/2010 20:41 цитата
Вдруг кому пригодится.
Включаем режим секретности на постоянку:
1. Входим в меню НАСТРОЙКА БАЗЫ
2. Вводим 72627664
3. Входим в Read EEPROM
4. Вводим адрес 0647
5. Запоминаем число которое записано после знака =
было поэтому адресу записано 00 (это на случай отката назад)
6. Нажимаем на самую верхнюю левую кнопку для возврата в Engineering Mode.
7. Входим в Write EEPROM
8. Нажимаем набираем 064720
Должно получиться 0647 20
9. Нажимаем ОК.
10. Выключаем питание базы из розетки и немного ждем
11. Включаем базу, тестим.
