Автор | Сообщение |
karas05
Доброго времени суток.
Посудомоечная машина HANSA HDW-450 поступила с жалобой :"Не греет воду, останавливается с ошибкой на "сушке", не полощет".
Проверил ТЭН, датчик давления циркуляции воды, силовое реле на силовой плате, термозащиту ТЭНа--- всё=Ок!
При включении - странное поведение- постоянно работает помпа слива(останавливается только при открывании двери). На 4-й программе(мойка+полоскание) всё равно включает предварительную мойку(хотя не должна), через 10-15 минут становится в режим сушки с ошибкой--- и всё ....
На плате проца стоит епромка 24C02B(ATMLU832)
Проц NEC F9234.
Если есть у кого слитый дамп от 24С02 - прошу поделиться, может дело в нём, что то очень похоже на "слёт" прошивки епромки или флэшки проца.... |
Kaskad11
karas05
После 5 минут работы помпы и одновременной заливки воды на 4-й программе - звучит 30 пиков и всё... ... |
Dima700926
Довольно сумбурно, но хоть что-то.
karas05 писал: | работы помпы и одновременной заливки воды |
Ни на какую мысль не наводит? Например, принудительно отключить сливной насос? И посмотреть, что из этого получится. |
рембыттехник
Dima700926, согласен,смотря где отключать. |
prs
karas05,
Выложи фото модуля, Там по моему "пленка" есть |
karas05
Сорри за задержку с ответами.... доступа к инету иногда нет...
Насос отключил от датчика уровня, помпа остановилась- видимо кто-то перепутал клемму с нормально замкнутой на нормально разомкнутую..(машину пробовали ремонтировать)
Программы начали запускаться, но при включении циркуляционного насоса датчик циркуляции срабатывает на секунду(только во время пуска) и всё- потом ТЭН отключен....
Визуально видно, что поток воды идёт с воздухом(прерывается) - скорее всего поэтому датчик циркуляции и не включает ТЭН.
А может не срабатывать клапан переключения циркуляции "верх+низ"--"только верх" ? Там он стоит на "улитке" возле патрубка подачи в нижнее коромысло и по сигналу с проца перекрывает его!
Ниже добавил фотки модуля управления и силового блока.
Фото0096.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
314.74 КБ |
Просмотрено: |
322 раз(а) |
Фото0097.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
355.16 КБ |
Просмотрено: |
311 раз(а) |
Фото0098.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
338.99 КБ |
Просмотрено: |
293 раз(а) |
Мастерюга
karas05 писал: | Визуально видно, что поток воды идёт с воздухом(прерывается) - скорее всего поэтому датчик циркуляции и не включает ТЭН. |
.... думаешь перепрошивка поможет? |
gen00
karas05,сам ответил на свою поломку,перечитай что сам написал в посте.... . |
Dima700926
karas05 писал: | видно, что поток воды идёт с воздухом(прерывается) |
karas05 писал: | машину пробовали ремонтировать |
Судя по всему кто-то протянул отвертку к настройкам пресса. |
karas05
Мастерюга, тут прошивка не поможет= 100%
Сегодня перебрал весь насос со всеми клапанами- но механических и др. дефектов не нашёл... ... буду глядеть управление.. |
Dima700926
karas05, прямым текстом - у тебя пресс в положение "ПОЛНЫЙ" переключается раньше времени, либо настрой уровень, либо замени. |
karas05
Dima700926, прав, пресс крутили! Выставил уровень буквально на 5мм выше - всё пошло! Перед этим заподозрил клапан переключения циркуляции "верхняя кулиса-нижняя кулиса" - даже заменил буфер ULN2003. Но дело было не в нём.
Всем спасибо за ответы.
Можно отметить тему "РЕШЕНО" ! |
