Автор | Сообщение |
yura14
Mytabor писал: | yura14, смотрел - живой. Отжимаешь дверцу - залив останавливается | Не надо " отжимать " дверцу ! Снимай модуль, внимательно смотри в области реле реверса ... |
Mytabor
yura14
Mytabor писал: | Спасибо, завтра прозвоню | Нужно не звонить, а оценить качество пайки. |
Mytabor
Качество пайки хорошее, плата в идеале - ни одного намека на непропай или горелость. Почему тогда диод замка не горит? Может дело в ULN? |
Александр Михалыч
Mytabor, Если ты действительно "начинающий мастер", то не задавай ламерских вопросов, а ищи журнальчик "Ремонт и Сервис" №12 за 2005 год. |
master.m
Терминатор
А фишки на модуле,случайно никто не перепутал местами??? Достаточно один раз включить и все..... аминь
Камень греется??? |
yura14
master.m, Так сразу будет видно !!! |
Александр Михалыч
yura14 писал: | ...Так сразу будет видно !!! |
Ну это только если будут опять смотреть на -
Mytabor писал: | Качество пайки ... плата в идеале - ни одного намека на непропай или горелость |
А так, снаружи, неопытным глазом ведь не увидишь |
partner911
При "отжимании дверцы" залив не должен останавливаться, замок методом замены проверяли? |
Цвиточег
master.m писал: | А фишки на модуле,случайно никто не перепутал местами??? Достаточно один раз включить и все..... аминь
Камень греется??? |
Там обычно кусок отлетает, 220->5, оно видно-слышно-пахнет. |
