подключение старых модулей Мерлони
DImon974
Сообщение #1 от 12/10/2004 23:49 цитата
Привет всем. Подскажите как правильно распознать разъемы подключения к старым модулям мерлони (Аристон, Индезит модули версий 0,33 -1,32), а то есть пару знакомых новичков в нашем братстве, притянули уже третий модуль на ремонт, путают разъемы при подключении. С уважением Dimon.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 13/10/2004 01:19 цитата
А наши тоже-на каждого мастера по один перепутаньй модуль.
А на каждого инженера-по два.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #3 от 13/10/2004 06:55 цитата
У меня правило- если разъёмы и соответствующие жгуты не пронумерованы, то сам аккуратненько маркером помечаю. В моём активе тоже сожженый модуль рёв в три ручья
NOMEKOP
Сообщение #4 от 13/10/2004 07:03 цитата
Ответ простой "Маркер, лист бумаги и ручка" . После этого набора модуля не горели(один тоже полыхнул )
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 13/10/2004 11:53 цитата
Я ни разу не спутал. Имхо там невозможно перепутать, провода то разной длины. Как жгут к плате прикладываешь так каждый разъём на своё место становится. Плюс на проводах все номера написаны, а на плате каждый разъём своё обозначение имеет. Перепутать только с бодуна можно.
Слава
Слава
Сообщение #6 от 13/10/2004 12:08 цитата
Кому нибудь поможет
  Проверка Маргариты 2000_ 2.rar  101.99 КБ  Скачано: 1883 раз(а)
Device
Сообщение #7 от 11/11/2004 12:20 цитата
Господа!!! Надо читать что на проводах написано! Там же четкая маркировка! A,B,C,D и т.д.
Ответная сторона на плате подписана!
Макс
Макс
Сообщение #8 от 11/11/2004 21:12 цитата
Alexzz, Полностью согласен, только с бодуна, или например, если рядом стоит симпатичная хозяйка в просвещающемся халатике. голливудская улыбка Тем более что большинство разъемов просто не станут в другое место, если не забивать молотком.
Александр Алексеевич
Сообщение #9 от 11/11/2004 21:42 цитата
Один разъем можно перепутать. Дело в том что разъем который идет от двигателя, и разъем от клапанов заливки воды, полностью одинаковы оличаются только цветом и количеством проводов. На некоторых машинах поподало что жгуты этих разъемов находились рядом с друг другом и перептать их можно если очень торопишся.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 11/11/2004 21:44 цитата
Александр Алексеевич, да как их спутаешь? Там же на проводах обозначения есть!
