Автор | Сообщение |
mileshca
Ispanec, модуль проверен рабочий что то с переферией как модуль придет буду смотреть Ispanec писал: | mileshca, Я правильно понял, что на датчике NTC 22v? | я замерял на самом датчике, но она давала ошибку ф 5 или горел светодиод дверь открыта,( в если ф5 дверь заблокирована, если горит светодиод двери то нет) в доме не было ноля прошло 380в, на датчик должно приходить 5в, а дальше меньше в зависимости от изменения температуры датчика, я просто мерял на самом датчике, может что не так намерял, но прибором поользоваться умею, подкину УБЛ и проверю контакты к модулю мало ли что, машынка при этом работала |
mileshca
заключение
1) замена тэна(пробой на корпус)
2) плохой контакт в модуле где разьем термодатчика
3 ) замена УБЛ (при нажатии на кнопку старт машинка нечего не делала ) подкинул другой и убедился в его неисправности , произвел замену также проверил контакты
4 ) ремонт модуля (ремонтил сам) затем отдал товарищу ( при проверке товарищем была только ошибка ф05 ) спецом отдавал для диагностики всего модуля, повезло , что не пострадал сам проц
тему закрываю, спасибо за помощь и издевательства |
тю
mileshca
тю, твои проблемы номер хозяйки дать? |
Антонов007
об F05 писали ,что это не поломка..., но для профи |
mileshca
Антонов007, мне по барабану, я выкупил телик самсунг 32 дюйма, крутой спец стащил майн а я выкупил и с Одессы майн мне пришел (контакты могу дать) так, что верить вы мне не обязаны я не пацан с вами в шарады играть |
тю
БРЕД !!!!!!!!!!!!!
кто в теме тот поимет .!!!!!!!!!!!!!!!!!
mileshca, а ты в танке....
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 22:34
mileshca писал: | согласно мануалы по вирпулам ошыбка F05- ГОРЯТ СВЕТОДИОДЫ 4 , 6 И 9 |
