Автор | Сообщение |
yura14
evgenii66 писал: | regiss писал: | ...
Не ври, в тесте не может быть ошибки с НУЛЁМ в конце... |
Это ошибки быть не может, а у него же ошыбка. | evgenii66, И цЫклы ! |
spiri9
regiss, evgenii66, вечером отпишу как в тест зайду, чо и как, спс |
тю
тут НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!
и твой БАСНИ -СКАЗКИ ненужны !!!!!!!!!!!!!!! |
spiri9
regiss, evgenii66, Ispanec, когда выбивает Е20 и захожу в тест, то Е21.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2019 18:39
regiss, ошыбка Е20, когда заходиш в тэст Е21
ДОБАВЛЕНО 29/07/2019 18:49
тю, я просто 1 раз тут пишу, поэтому может и есть ляпы) но проблема реально такая, она то работает то останавливается с этой ошибкой. |
Антонов007
часто пускают шланг под ванную очень низко ...... |
yura14
spiri9 писал: | ...... но проблема реально такая, она то работает то останавливается с этой ошибкой. | Тогда пробовать перешить софт ( ну и конфиг до кучи ... ) |
тю
стопыч
spiri9 писал: | я просто 1 раз тут пишу, поэтому может и есть ляпы |
Похоже, вообще первый раз пишешь! Сперва повычисти всё и слив организуй правильно. |
spiri9
стопыч, yura14, я все организовал , то что касается слива, но поработала стирок семь и опять ошибка. И в этот раз воду выкачала всю но не вышла на отжым. Так и стоит, пылится. Потом опять, работает если заново запустить... мистика) |
тю
тю писал: | тут НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!
