Valentin3716
Во первых, На тему не забил, а не было времени даже компьютер включить поздно приходил з работы.
Во вторых машинку я не не переворачивал догори ногами, а положил на бок просто неправильно написал.
Во третий я не говорил что я большой мастер по СМА, Ремонтом СМА не занимаюсь вообще и заниматься не буду, Я же сказал Мастеру первым делом отдал, он не знает в чем дело, другого выбора как попробовать отремонтировать самому у меня нет, иле покупать другой модуль. А на форуме хочу помощь от Спецов. Сам занимаюсь ремонтом компьютеров на любительськом для себя уровне. Сейчас хочу доделать Нижний преднагрев, для перепайки мостов.
З 8 проводами я разобраться могу, На работе двигатель от старого СМА, переделал на Наждак. Работаю я возле цеха где мотают Электродвигатели, они бы могли если что его проверить по всем параметрам. А просто проверить щётки, коллектор, и сопротивление обмотки это любой сможет, Это еще не показатель. Даже лак обмотки имеет значение, проверяют на радиопрозрачность от помех и внешних наводок.
Теорию читать не собираюсь, принцип работы СМА знаю уже читал. А вот з электроникой СМА сталкиваюсь первый раз в жизни, и дай Бог последний.
Короче по теме что измерял, что нашёл. Проверил модуль визуально, следов гари и по темнений нет. Электролиты целые на ESR не проверял. Диодний мост проверил лично исправен, Шим тоже целий, На транс приходит 300в. З транса Выходит пониженная переменка, Но на стабилизаторе который делает 12в, 5 КЗ, я его акуратно отпаял проверил он живой, но КЗ по 5 В. осталось. Начал искать Кз по линии 5В. поднял ноги всех диодов которые звонились в две стороны, оказались целые. Добавлю Поиск сильно осложняеться тем что плата вся з двух сторон залитая Компаундом. Есть у меня подозрение на УЛН, но не знаю как его можно проверить, КЗ на нем Нет, Все ноги кроме 8, не звоняться, по даташиту 8 нога земля. Марка МИКРОСХЕМА ULN2003APG DIP16. Я ее могу поменять но не уверен что дело в нее, Если бы хоть КЗ бы у неё обнаружил, Тем более по теории это драйвер управления двигателем, СМА бы должна включаться но не крутилься бы двигатель иле выдавала бы ошибку. Нашёл также два маленький СМД кондера на которые звоняться, Может быть проблема в них даже не знаю, конечно я их отпаяю и проверю, но сомневаюсь что дело в них, Так как видно по них что мастер вже их отпаивал. Проверил я также Процесорною Плату, все дорожки Шлейфа которые идут на неё, КЗ нет кроме двух дорожек, одна Земля, вторая рядом идет на процессор, Буду смотреть на какую ногу процессора, и за что она отвечает. Даташит на проц найти не могу, затертая надпись. |
аркаша-10
Valentin3716, причем тут УЛН если 5-вольтов нет? если у тебя коза по 5-вольтам, так и ищи что послужило причиной, если конечно догонишь. Каждый Valentin3716, должен заниматься своим делом, у меня есть ноут ACER с битым севером, я не лезу его ковырять не мое это. Вот и ты послушай старого дурака, отдай спецу он восстановит, а не тому мастЁру который руками разводит, гони его ссаными тряпками. Отдай узкому спецу. |
