СМ "ARDO A-600" не включается
Favorit2
Сообщение #1 От 07/11/2007 11:10 цитата
ARDO 600 . Не загорается индикатор включения . Напряжение на машину подается , проверено до тумблера сеть .Нет ли у кого принципиальной схемы ?Не горела , ломатся собственно и нечему если только командоаппарат ,снять его правда не получается ,и ремонто-пригоден ли он ?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 От 07/11/2007 11:19 цитата
Favorit2 писал:
если имеется в виду кнопка "сеть", проверь, по логике, после нее есть ли напруга? Да,на эти СМ схем валом, и к/аппар. неремонтнопригодны, но при желании отремонтировать можно, вопрос - нужно ли?
Favorit2
Сообщение #3 От 07/11/2007 11:41 цитата
Спасибо за быстрый отклик ,не ожидал даже улыбка . Я прозванивал по сопротивлению ,тумблер рабочий , т.е от вилки и после кнопки все ОК . Схемы искал поисковиком но не нашел . Сам командоаппарат пробовал снять ,не получается .Под ручкой выбора программ есть одна гайка ,но вероятно что-то еще держит ,да и на вид он сплошные зажимы на нем без винтов ,разберешь и рассыпется . А где можно схему глянуть . Перестала работать после того как отработала одну программу и как положено остановилась . Задали другую и никакой реакции .
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 От 07/11/2007 12:27 цитата
Favorit2, схемы есть на этом сайте, ищи через поиск, к сожалению у меня нет - выложил бы, просто не считаю необходимым хранить такие схемки, снять командник я думаю сможешь (отвинтить гайку, снять направляющую для смыва порошка, выкрутить 2 винта....), но тебе это нужно? К/аппарат чтобы вскрыть, нужно срезать клепки, после чего не уверен что соберешь обратно. Обратись в мастерскую, это совет!
Favorit2
Сообщение #5 От 07/11/2007 12:55 цитата
Спссибо за совет ,сегодня еще разок поковыряюсь сам если отыщу схему ,а там тогда в мастерскую .
master-777
Сообщение #6 От 07/11/2007 22:09 цитата
проверь блокировку дверки и датчик уровня....
Favorit2
Сообщение #7 От 08/11/2007 08:23 цитата
А что если неисправны они , то индикация сети будет отсутствовать ?
SPOCHT
Сообщение #8 От 08/11/2007 08:34 цитата
Favorit2, индикатор сети загорается сразу после нажатия сетевой кнопки.И почему весь сыр-бор вокруг индикатора сети?
  A600.jpg  75.14 КБ  Скачано: 3307 раз(а)
anlyk
Сообщение #9 От 08/11/2007 11:00 цитата
СХЕМА
Favorit2
Сообщение #10 От 08/11/2007 16:35 цитата
Спасибо за схему огромаднейшее ,в ближайший выходной разберусь . У меня индикатор сети не светится ,я думал может он как через командник включается ,но теперь вижу что он не причем . Что рыть дальше если уже на лампочке сеть ничего нет ! улыбка
Favorit2
Сообщение #11 От 12/11/2007 08:48 цитата
Оказалось все дело в кнопке питания . Контакты со временем пригорели , стали грется , контакты "поплыли" .Вылечил просто . Кнопку снял ,на газу нагрел контакты и поставил их на место . В разобранном состоянии изначально кнопка прозванивалась как хорошая ,т.к просто контакты прижимал пальцем ,давление большое и контакт был .
