Ariston AVSD 107 не завершается программа
fillcom
Сообщение #1 От 10/12/2008 17:23 цитата
У меня Ariston AVSD 107 2004 г.в.Во время полоскания зацикливается. Набирает воду, поворачивается (в одном направлении) снова набирает воду, опять поворачивается (в том же направлении) и т.д. до бесконечности, пока не снимаем программу. Соответственно не переходит на отжим. Подскажите, кто сталкивался, в чем проблема? Заранее спасибо.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 10/12/2008 17:57 цитата
Смотрите сливной шланг (низко расположен).
Сообщение #3 От 10/12/2008 20:26 цитата
"поворачивается" что? не сама машина, надеюсь? Если это вращение барабана в одну сторону, то нет реверса. Вот там и "рой".
fiat
fiat
Сообщение #4 От 10/12/2008 20:46 цитата
fillcom, а при стирке, реверс есть? и как сказано выше,шланг проверь.
fillcom
Сообщение #5 От 13/12/2008 22:14 цитата
Fiat, при стирке реверс есть! Тут есть фотка, высота колена 480 мм. где я ошибсо?о_О
 Размер файла:  104.11 КБ
 Просмотрено:  377 раз(а)
24+
Сообщение #6 От 13/12/2008 22:33 цитата
Попробуйте сливной шланг перекинуть в ванну (умывальник) если проблема исчезнет, значит я бы на 480мм поднял слив трубой Ф50мм.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 13/12/2008 22:41 цитата
fillcom, по всем мне известным правилам конец шланга должен быть на высоте не ниже 60см и не выше 1м,у вас явно система канализации не соответствует нормам!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 23:44
fillcom писал:
У меня Ariston AVSD 107 2004 г.в.Во время полоскания зацикливается. Набирает воду, поворачивается (в одном направлении) снова набирает воду, опять поворачивается (в том же направлении) и т.д. до бесконечности.
А вот про слив не написал,значит уходит вода самотеком!
Сообщение #8 От 13/12/2008 22:59 цитата
fillcom,
Vik77
Vik77
Сообщение #9 От 14/12/2008 10:18 цитата
fillcom писал:
Случайно не пишет ошибку на дисплее H2O?
fillcom
Сообщение #10 От 14/12/2008 10:44 цитата
Спасибо, народ, проблема решена классно! поднял шланг повыше
