Автор | Сообщение |
Рифат
Обыкновенный человек
wwadim, извини конечно за мою настырность.но эту методику проверки ТАХО
wwadim писал: | При вращении ротора, сопротивление катушки таходатчика увеличивается, что говорит о его исправности, |
ты сам придуиал или где то в умной книжке нашёл? |
wolf50
Rudaru писал: | Вчера целый вечер рылся, искал мануал на этого зверя - не нашёл. Что за он? Не плохо было бы посмотреть фото модуля и коммандника, если он там есть |
Тебе то зачем это,если ты даже машинки в глаза не видел?Нет никакого командника,селектор программ здесь. |
Рифат
И это wwadim писал: | непонятно както звонится | ни есть результаты измерений. |
wwadim, ты зря обижаешься.wwadim писал: | вижу на этом форуме подкалывают чаще, чем советуют |
Лучше спокойно разберись, может ли изменяться сопротивление обмотки генератора?
И это:wwadim писал: | Дальше без схемы тяжеловато |
Да, непросто, но разобраться можно. |
Рифат
Так вот кто "правообладатель " на это метод прверки ТАХО.
сёма сёмыч писал: | ,замеряя сопротивление вращай ротор ,есть изминения рой плату и не только визуально. |
сёма сёмыч, патент взять успел ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 10:29
Блин опять проморгал и это
wwadim писал: | Таходатчик проверил, сопротивление 15 Ом, |
Это точно или описка? |
Rudaru
Думаю, что не так страшен чёрт, как его рисуют. Если неисправен тахо - машина ушлаб в ошибку. Симистор тоже не причём - он или закрыт, или открыт. Скорее всего гдето есть непропай в цепи симистора. Менее вероятно - непропай в цепи тахо. Подгоревшие контакты в реле двигателя тоже могут являться причиной подрыва двигателя. |
grifat, не казнись. При таких измерениях я уже ничему не удивлюсь.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 12:38
Rudaru писал: | Симистор тоже не причём - он или закрыт, или открыт. |
Не погорячился? Каким сигналом управляется симистор двигателя? |
Rudaru
Будьте попроще и народ к вам потянется! Давайте дождёмся хоть какихто замеров или результатов от wwadim. |
regiss
wolf50 писал: | Нет никакого командника,селектор программ здесь. |
Ты что, серьёзно ?
Или подколол?
С данной платкой (на основе PIC контролёра) и "селектор програм"
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 12:56
Цитата: | Подгоревшие контакты в реле двигателя тоже могут являться причиной подрыва двигателя. |
И при этом, мотор будет крутиться со скоростью отжима, причём в обе стороны ????
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 13:02
wwadim писал: | Машинок я переремонтировал достаточно много. Может и не вашего уровня специалист, потому и прошу о помощи, а не даю её другим. |
Оно и видно, что "достаточно много"....
Давно уже мог сделать.....
Если разгон двигателя "плавный" - то рой цепь тахо, а если "резкий" - то симистор и его объвязку.
Другого не дано..... |
wwadim
Rudaru писал: | А коммандник есть или нет? |
Да командоаппарат есть, машинка старая, командик механика из электроники токо плата.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 13:52
regis2 писал: | wolf50 писал: | Нет никакого командника,селектор программ здесь. |
Ты что, серьёзно ?
Или подколол?
Разгон резкий, щас буду пробовать менять симистор. Потом отпишусь. |
wwadim
grifat писал: | Так вот кто "правообладатель " на это метод прверки ТАХО.
Точно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 15:20
Заменил симистор, установил ВТВ 16, машинка заработала нормально. Но двигатель придётся всё равно разбирать, в очень плохом состоянии колектор, я так думаю из- за неправильной работы подгорел. Всем спасибо кто отозвался. |
Рифат
wwadim, я не понял-сопротивление ТАХО-15 Ом? |
wwadim
grifat писал: | wwadim, я не понял-сопротивление ТАХО-15 Ом? |
Только что пошол ещё раз замерил-16,2 Ома. |
zjt
Когда то было у меня на такая ситуация на Indesit прокопал всё. А проблема была в проводах перетёрся провод.прозвони провода может там! |
gen00
Для тахо маловато(16,2 Ом) |
wolf50
Вот,блин,и я с селектором попал,извиняюсь.Смотрел тему с Zanussi,переключился ,а мозги не переключил
wwadim писал: | Только что пошол ещё раз замерил-16,2 Ома. |
У меня такой же движок лежит,сейчас померял-15,6 Ома.Так что все ОК. |
gen00
,прочитал- задумался,сходил завалил набок BEKO,SIMENS,ALTUS c командоаппаратниками и похожими платками по управлению двигателем,получилось по тахо (51-85Ом),а можно этикетку двигателя в студию?хотя-бы прописью....
Возможно ошибаюсь,....сильно не пинайте |
шайтан
Виртуоз болгарки
16,2 Ом для BSHG - нормально. Недавно ремонтировал Bosch Maxx 4 - по цепи тахо выгорел резистор, так сопротивление катушки тахо было 16 Ом. После замены резистора машина пошла. |
