Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 115, 116, 117 ... 229, 230, 231  След.
crush
crush
Сообщение #961 От 29/06/2009 22:24 цитата
bun, спасибо, классно!, об этом правиле до сих пор не знал,предполагал,что там есть 305,а машина так далеко,что нужно ехать во всеоружии
bun
Сообщение #962 От 30/06/2009 08:10 цитата
crush, "как правило",- это оборот речи означающий то же что "почти всегда, в большинстве случаев"....
Но в вашем случае, должен стоять именно этот комплект (6203+6203+сальник 21x40x7).
max0073
Сообщение #963 От 04/07/2009 09:09 цитата
Здравствуйте! Не чем померить подшипники на стиральной машинке ВЕКО WKD-54500 , если вас не затруднит напишите пожалуйста размеры подшипников, и сли можно и сальников. За ранее спасибо!!!
mas-ter
Сообщение #964 От 04/07/2009 20:53 цитата
max0073 - как правило на ВЕКО стоят 6203+6204, сальник 25х50х10. Или 6204+6205, сальник 30х55х10
Ну ты даешь, и тему создал, и здесь спросил - МОЛОДЕЦ
vikon
Сообщение #965 От 06/07/2009 14:32 цитата
Подскажите, пожалуйста размеры сальника и подшипников на машину ZEROWATT X33EL/800I Ser.39930409 9446 8875
bun
Сообщение #966 От 06/07/2009 21:02 цитата
vikon, 30x52/60 x11/15 + 6205 + 6204
vikon
Сообщение #967 От 07/07/2009 07:25 цитата
bun писал:
спасибо за помощь
zloylee
zloylee
Сообщение #968 От 07/07/2009 08:41 цитата
Подскажите, пожалуйста, размеры сальника,подшипников на LG WD12275BD
zloylee
zloylee
Сообщение #969 От 08/07/2009 09:24 цитата
Мелиор, привет ты по каталогу смотрел эту модель LG WD 12275 BD ? если так то там ошибка агрегат на 10кл. сальник 37х76х9.5/12 подшипники 306,305.
Re
Re
Сообщение #970 От 08/07/2009 12:14 цитата
СМА BEKO WKD 23500T нужен размер сальника и номера подшипников.Как я понял из постов на BEKO идут два комплекта, подшипник 6203 и 6204 сальник 25*50*10: подшипник 6204 и 6205 сальник 30*55*10.А какой комплект именно на эту модель?
____________________________________________________________
Если кому понадобится.Именно на эту модель подшипник 6204 и 6205 сальник 30*55*10
Рустамыч
Рустамыч
Сообщение #971 От 09/07/2009 08:28 цитата
HOOVER VISION 1600AA, пожайлуста напишите номера двух подшипников и сальника барабана,заранее спасибо
Grav
Сообщение #972 От 10/07/2009 09:30 цитата
Всем привет!Господа,подскажите размеры подшипников и сальника на барабан INDESIT WE105X?И где в питере можно поживиться данными запчастями?
Заранее огромное спасибо!
zloylee
zloylee
Сообщение #973 От 10/07/2009 10:09 цитата
Grav, сальник 25х47/64х7/10.5 подшипники 203,204.
Grav
Сообщение #974 От 10/07/2009 11:59 цитата
zloz, прошу прощения...так подшипника нужно 2?и сальник,это размеры одного или нескольких?
вот нашёл пока один в продаже 1M5 204 6204 20х47х14 - это оно?
а вот и второй 203 6203 17х40х12
такие нужны подшипники?
zloylee
zloylee
Сообщение #975 От 10/07/2009 13:17 цитата
два подшипника 6204 и 6203 и один сальник размер 25х47/64х7/10.5
liberator
Сообщение #976 От 10/07/2009 23:57 цитата
Подскажите подшипники и сальник на Ariston Margherita 2000, ALS 88xEUS - N112126247*80225190201. Заранее благодарен.
Fenster
Fenster
Сообщение #977 От 11/07/2009 07:51 цитата
liberator, подшипник 30x60x37 BA2B (633667), сальник 35х52/65х8/10 (039667)
Old1959
Сообщение #978 От 13/07/2009 14:43 цитата
господа помогите найти данные на подшипники и сальник для стиральной машины AEG LAVAMAT W1050.Полгода назад один белгородский хлопец подрабатывающий в Москве поменял.Видимо железяки были китайские.Гремит опять зараза.Неохота выбрасывать машинку.Буду благодарен за наводку где можно купить нормальные детали в Москве.
zloylee
zloylee
Сообщение #979 От 13/07/2009 16:19 цитата
Old1959, нужен продуктовый номер ищите сервисную наклейку на корпусе машины
Old1959
Сообщение #980 От 13/07/2009 17:39 цитата
PNC 91400245700
